Pytorch 1.1.0,来了!
盼望已久,Pytorch终于更新了!Pytroch 1.1.0的发布除了修复了已有bug之外,最大的亮点就是可以更快、更好的支持自定义RNN,以及TensorBoard对可视化和模型调试提供了一流的本地支持。
Pytorch 1.1.0,来了!
pytorch
可以说是一大波更新来袭了,话不多说上亮点:
TorchScript(Pytorch JIT)更快、更好的支持自定义RNN;
TensorBoard对可视化和模型调试提供了一流的本地支持;
可以在ScriptModule上通过使用torch.jit包装属性来分配属性;
TorchScript现在对列表和字典类型提供了鲁棒性的支持;
对于更复杂的有状态操作,TorchScript现在支持使用@torch.jit.script注释类;
nn.parallel.DistributedDataParallel:现在可以包装多GPU模块,它可以在一台服务器上实现模型并行和跨服务器的数据并行等用例。
注:不再支持CUDA 8.0。
pytorch
此更新一出,在Reddit上也引发了一波热议,大部分网友们表示:
“赞!”、“好用!”、“爱了!”
用TorchScript优化CUDA递归神经网络
Pytorch添加的一个新特性是更好地支持带有TorchScript (PyTorch JIT)的快速自定义递归神经网络(fastrnns)。
RNN是一种流行的模型,在各种NLP任务上都表现出了良好的性能。PyTorch可以实现许多最流行的变体,例如Elman RNN、GRU和LSTM,以及多层和双向变体。
然而,许多用户希望实现他们自己的自定义RNN。将层规范化应用于LSTM就是这样一种用例。由于PyTorch CUDA LSTM实现使用融合内核,因此很难插入规范化甚至修改基本LSTM实现。
许多用户已经转向使用标准PyTorch运算符编写自定义实现,但是这样的代码遭受高开销:大多数PyTorch操作在GPU上启动至少一个内核,并且RNN由于其重复性质通常运行许多操作。但是可以应用TorchScript来融合操作并自动优化代码,在GPU上启动更少、更优化的内核。
此次更新的目标之一是让用户能够在TorchScript中编写快速,自定义的RNN,而无需编写专门的CUDA内核来实现类似的性能。接下来将提供如何使用TorchScript编写自己的快速RNN的教程。
编写自定义RNN
首先,可以使用下方链接中的文件作为模板来编写自己的自定义RNN。
https://github.com/pytorch/pytorch/blob/master/benchmarks/fastrnns/custom_lstms.py
如果想获得TorchScript当前提供的速度/优化(如运算符融合,批量矩阵乘法等),请遵循以下指南。
如果定制操作都是element-wise的,那就可以自动获得PyTorch JIT操作符fusion的优势!
如果有更复杂的操作(例如,reduce和element-wise的浑南和操作),请考虑分别对reduce操作和element-wise操作进行分组。
如果想知道自定义RNN中融合了什么,可以使用graph_for检查操作的优化图。以LSTMCell为例:
# get inputs and states for LSTMCell inputs = get_lstm_inputs() # instantiate a ScriptModule cell = LSTMCell(input_size, hidden_size) # print the optimized graph using graph_for out = cell(inputs) print(cell.graph_for(inputs))
这将提供的专用输入生成优化的TorchScript图形(a.k.a PyTorch JIT IR):
graph(%x : Float(*, *),         %hx : Float(*, *),         %cx : Float(*, *),         %w_ih : Float(*, *),         %w_hh : Float(*, *),         %b_ih : Float(*),         %b_hh : Float(*)):     %hy : Float(*, *), %cy : Float(*, *) = prim::DifferentiableGraph_0(%cx, %b_hh, %b_ih, %hx, %w_hh, %x, %w_ih)     %30 : (Float(*, *), Float(*, *)) = prim::TupleConstruct(%hy, %cy)     return (%30)     with prim::DifferentiableGraph_0 = graph(%13 : Float(*, *),         %29 : Float(*),         %33 : Float(*),         %40 : Float(*, *),         %43 : Float(*, *),         %45 : Float(*, *),         %48 : Float(*, *)):     %49 : Float(*, *) = aten::t(%48)     %47 : Float(*, *) = aten::mm(%45, %49)     %44 : Float(*, *) = aten::t(%43)     %42 : Float(*, *) = aten::mm(%40, %44)     ...some broadcast sizes operations...     %hy : Float(*, *), %287 : Float(*, *), %cy : Float(*, *), %outgate.1 : Float(*, *), %cellgate.1 : Float(*, *), %forgetgate.1 : Float(*, *), %ingate.1 : Float(*, *) = prim::FusionGroup_0(%13, %346, %345, %344, %343)     ...some broadcast sizes operations...     return (%hy, %cy, %49, %44, %196, %199, %340, %192, %325, %185, %ingate.1, %forgetgate.1, %cellgate.1, %outgate.1, %395, %396, %287)     with prim::FusionGroup_0 = graph(%13 : Float(*, *),         %71 : Tensor,         %76 : Tensor,         %81 : Tensor,         %86 : Tensor):     ...some chunks, constants, and add operations...     %ingate.1 : Float(*, *) = aten::sigmoid(%38)     %forgetgate.1 : Float(*, *) = aten::sigmoid(%34)     %cellgate.1 : Float(*, *) = aten::tanh(%30)     %outgate.1 : Float(*, *) = aten::sigmoid(%26)     %14 : Float(*, *) = aten::mul(%forgetgate.1, %13)     %11 : Float(*, *) = aten::mul(%ingate.1, %cellgate.1)     %cy : Float(*, *) = aten::add(%14, %11, %69)     %4 : Float(*, *) = aten::tanh(%cy)     %hy : Float(*, *) = aten::mul(%outgate.1, %4)     return (%hy, %4, %cy, %outgate.1, %cellgate.1, %forgetgate.1, %ingate.1)
从上图中可以看到它有一个prim :: FusionGroup_0子图,它融合了LSTMCell中的所有element-wise操作(转置和矩阵乘法不是element-wise操作)。
可变长度序列最佳实践
TorchScript不支持PackedSequence。 通常,当处理可变长度序列时,最好将它们填充到单个张量中并通过TorchScript LSTM发送该张量。 例如:
sequences = [...] # List[Tensor], each Tensor is T' x Cpadded = torch.utils.rnn.pad_sequence(sequences)lengths = [seq.size(0) for seq in sequences]padded  # T x N x C, where N is batch size and T is the max of all T'model = LSTM(...)output, hiddens = model(padded)output  # T x N x C
当然,output可能在填充区域中有一些垃圾数据;使用lengths来跟踪你不需要的部分。
优化
现在将解释PyTorch JIT为加速自定义RNN所执行的优化。 将在TorchScript中使用一个简单的自定义LSTM模型来说明优化,但其中许多是通用的并适用于其他RNN。
为了说明所做的优化以及如何从这些优化中获益,将运行一个用TorchScript编写的简单自定义LSTM模型(可以参考custom_lstm.py中的代码或下面的代码片段)并计算更改。
在配备2个Intel Xeon芯片和一个Nvidia P100的机器中设置环境,安装了cuDNN v7.3,CUDA 9.2。 LSTM模型的基本设置如下:
input_size = 512hidden_size = 512mini_batch = 64numLayers = 1seq_length = 100
PyTorch JIT最重要的是将python程序编译为PyTorch JIT IR,这是一个用于对程序图形结构进行建模的中间表示。然后,该IR可以从整个程序优化,硬件加速中受益,并且总体上具有提供大量计算增益的潜力。
接下来,将解释在如何提高训练或推理性能方面所做的主要优化,从LSTMCell和LSTMLayer开始,以及一些misc优化。
LSTM Cell(前向)
LSTM中的几乎所有计算都发生在LSTMCell中,因此重要的是看看它包含的计算以及如何提高它们的速度。 下面是TorchScript中的LSTMCell实现示例:
class LSTMCell(jit.ScriptModule):    def __init__(self, input_size, hidden_size):        super(LSTMCell, self).__init__()        self.input_size = input_size        self.hidden_size = hidden_size        self.weight_ih = Parameter(torch.randn(4 * hidden_size, input_size))        self.weight_hh = Parameter(torch.randn(4 * hidden_size, hidden_size))        self.bias_ih = Parameter(torch.randn(4 * hidden_size))        self.bias_hh = Parameter(torch.randn(4 * hidden_size))    @jit.script_method    def forward(self, input, state):        # type: (Tensor, Tuple[Tensor, Tensor]) -> Tuple[Tensor, Tuple[Tensor, Tensor]]        hx, cx = state        gates = (torch.mm(input, self.weight_ih.t()) + self.bias_ih +                 torch.mm(hx, self.weight_hh.t()) + self.bias_hh)        ingate, forgetgate, cellgate, outgate = gates.chunk(4, 1)        ingate = torch.sigmoid(ingate)        forgetgate = torch.sigmoid(forgetgate)        cellgate = torch.tanh(cellgate)        outgate = torch.sigmoid(outgate)        cy = (forgetgate * cx) + (ingate * cellgate)        hy = outgate * torch.tanh(cy)        return hy, (hy, cy)
TorchScript生成的此图形表示(IR)可实现多种优化和可伸缩计算。 除了可以做的典型编译器优化(CSE,常量传播等)之外,还可以运行其他IR转换以使代码运行得更快。
LSTM层(前向)
class LSTMLayer(jit.ScriptModule):    def __init__(self, cell, *cell_args):        super(LSTMLayer, self).__init__()        self.cell = cell(*cell_args)    @jit.script_method    def forward(self, input, state):        # type: (Tensor, Tuple[Tensor, Tensor]) -> Tuple[Tensor, Tuple[Tensor, Tensor]]        inputs = input.unbind(0)        outputs = torch.jit.annotate(List[Tensor], [])        for i in range(len(inputs)):            out, state = self.cell(inputs[i], state)            outputs += [out]        return torch.stack(outputs), state
在为TorchScript LSTM生成的IR上做了一些技巧来提高性能,团队做了一些示例优化:
循环展开(Loop Unrolling):自动在代码中展开循环(对于大循环,展开它的一小部分),然后授权对for循环控制流进行进一步的优化。 例如,fuser可以将循环体的迭代中的操作融合在一起,这导致对于诸如LSTM的控制流密集型模型的良好性能改进。
批量矩阵乘法:对于输入预乘的RNN(即模型具有大量相同LHS或RHS的矩阵乘法),可以将这些操作一起有效地批量处理为单个矩阵乘法,同时对输出进行分块以实现等效语义。
通过应用这些技术,将前向传播的时间减少了1.6ms,达到8.4ms(1.2倍加速),后向传播的时间减少了7ms,达到20ms左右(1.35倍加速)。
LSTM层(后向)
“树结构”批处理矩阵Muplication:通常情况是在LSTM反向图中多次重复使用单个权重,形成一个树,其中叶子是矩阵乘法,节点是相加的。 这些节点可以通过在不同维度上连接LHS和RHS来组合在一起,然后计算为单个矩阵乘法。 等价公式可表示如下:
$L1 * R1 + L2 * R2 = torch.cat((L1, L2), dim=1) * torch.cat((R1, R2), dim=0)$
Autograd是使PyTorch成为如此优雅的ML框架的关键组件。因此,将其应用到PyTorch JIT,但是使用了一种新的自动微分(AD)机制,该机制在IR级别上工作。JIT自动微分将把正向图分割成符号可微分的子图,并为这些子图生成向后节点。以上面的IR为例,对于具有AD公式的操作,我们将图节点分组为一个prim :: DifferentiableGraph_0。对于没有添加到AD公式中的操作,我们将在执行期间返回到Autograd。
优化反向路径是困难的,隐式broadcasting语义使得自动微分的优化更加困难。 PyTorch可以方便地编写张量操作,而无需通过broadcasting张量来担心形状。 对于性能而言,反向的痛点是需要对这种可broadcasting操作进行求和。 这导致每个可broadcasting操作的导数后跟一个求和。 由于目前无法融合减少操作,这会导致FusionGroups分成多个小组,从而导致性能下降。 要解决这个问题,请参阅Thomas Viehmann撰写的文章:http://lernapparat.de/fast-lstm-pytorch/。
更多这方面的优化内容可参考Pytorch团队博客原文:
https://pytorch.org/blog/optimizing-cuda-rnn-with-torchscript/
更多新功能
运算符
torch.tril_indices, torch.triu_indices:添加了与NumPy具有相同行为的运算符;
torch.combinations, torch.cartesian_prod: 添加了类似于itertools的新运算符;
torch.repeat_interleave: 新运算符类似于numpy.repeat;
torch.from_file:类似于Storage.from_file的新运算符,但返回一个张量;
torch.unique_consecutive: 新的运算符,其语义类似于C ++中的std :: unique;
torch.tril, torch.triu, torch.trtrs:现在支持批处理;
torch.gather: 添加对sparse_grad选项的支持;
torch.std, torch.max_values, torch.min_values, torch.logsumexp现在可以同时在多个维度上运行;
torch.cdist:添加了与scipy.spatial.distance.cdist等效的运算符;
torch.__config__.show():报告所有库的详细版本。
NN
nn.MultiheadedAttention:从注意力中实现MultiheadedAttention的新模块;
nn.functional.interpolate:增加了对bicubic的支持;
nn.SyncBatchNorm:支持同步批量标准化;
nn.Conv:通过mode ='circular'添加了对Circular Padding的支持;
nn.EmbeddingBag: 现在支持可训练的`per_sample_weights;
nn.EmbeddingBag:添加对from_pretrained方法的支持,如nn.Embedding中所示;
RNNs:通过enforce_sorted自动处理未排序的可变长度序列;
nn.Identity:便于模型surgery的新模块。
更多有关张量/dtypes、性能提高、bug修复、弃用的项目等内容可查看Pytorch在GitHub发布的项目原文:
https://github.com/pytorch/pytorch/releases/tag/v1.1.0
