电机与电子罗盘
我最近在处理横断元素时,想到了利用车子出去时的偏航角结合里程计进行路径规划的思路,这样车子能有比较强的适应性,而且经过矫正的Yaw轴角速度,也打算用于直立车的“速度方向串级控制上”。
可是有一个难题阻碍了我大半个月时间,眼看时间不多了,只能向您请教。
首先,要在转向角速度,单靠陀螺仪会存在温漂误差。由此我查阅了大量飞控资料,其中对YAW轴的矫正必须用到电子罗盘模块。本人用的是HMC5883,经过1周的底层移植,多次尝试终于能正确读到数据了。
但是我发现了最致命的问题:在电子罗盘上电的情况下,用另一辆车快速转动的电机从远到近靠近电子罗盘,发现距离50cm时,电机的产生的磁场已经干扰了电子罗盘的采集。(这样的话无论我把电子罗盘装在车的什么位置都会受到电机干扰)这不是让我半个月的努力都白费了吗
但是听师兄建议可以对电机进行金属包裹达到电磁屏蔽的效果。假如比赛时候电机全是被铁片包裹,该如何证明我们用的是RS380电机了?其实,我是不甘心这样半途而废的,我相信厉害的学校绝对有转向角速度的矫正及获取方法,并用于串级控制的优化,所以卓大能否给我一些建议?
在横断区域如果单靠陀螺仪短时间积分的角度不会产生太大漂移,还是能顺利通过,但是如果把未经矫正的转向角速度加到我的“方向-速度串级控制上”这样肯定是不允许的。眼看着自己创新的思路可以进一步提高车子性能,却被这样的问题卡住,自己不甘心。
回复:1. 陀螺仪的温度漂移所带来的是信号的缓慢变化,比如0.001Hz,而车模在转弯的过程中应用的是陀螺仪输出的角速度的变化,是一个快变量,基本上在0.1Hz以上,所以只需要对陀螺仪输出的数字信号进行数字滤波就可以了呀,应该不需要使用电子罗盘进行校正;
2. 由于转向陀螺仪应用在是车模在绕过障碍,或者拐弯,此时不需要绝对的方向,而只是需要方向的变化量,因此在此过程中进行车模的转动角速度控制,而不是角度控制。
