E拆解:拥有独特的散热系统的黑鲨游戏手机2
今日头条
1114人已加入
eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。
黑鲨2作为黑鲨发布的第三台手机,五一节前小e就已经透露过了,有多少小伙伴一直在期待它的拆解呢?偷偷告诉你们哦!黑鲨2的拆解难度还不小呢,小伙伴准备好笔和纸,小e拆解课堂开课啦!
配置
拆解先了解一下小e拆解的黑鲨2的基础信息,下列信息属于小e实测信息,计算方式不同,或与官方信息不同哦!
SoC:高通骁龙855处理器 l 7nm工艺
屏幕:6.39英寸 AMOLED 全面屏丨分辨率2340x1080丨屏占比80.5%
存储:12GB RAM+ 256GB ROM,不支持存储卡拓展
前置:前置2000万像素摄像头
后置:后置4800万像素主摄像头+1200万像素长焦摄像头
电池:3900毫安锂离子电池
特色:屏幕压感l 塔式液冷散热l屏下指纹
拆解步骤
依旧先取出卡托,可以看到卡托上套有硅胶圈,起一定防水防尘作用。
屏幕与后盖通过胶固定,使用加热台对屏幕进行加热,加热温度约80℃后软化胶后缓慢打开屏幕。屏幕软板通过金属盖板用螺丝固定在散热板上,在BTB接口盖板、散热板对应BTB接口都有泡棉保护。屏幕对应散热板上也贴有大面积的铜板。
USB接口软板通过金属件用螺丝进行固定,散热板背面对应主板BTB接口处贴有泡棉起保护作用。卸下散热板,指纹识别模块和听筒模块。
接下来重点分析一下这套散热系统,散热板背面贴有大面积石墨片。主板CPU位置处没有屏蔽罩进行保护,而是通过导热硅脂直接与散热板背面贴的液冷板进行接触,液冷板导出直接与散热板正面的铜板接触,将热量进行扩散。散热板下方液冷管对应副板位置,液冷管延伸到石墨片下方与铜板接触。液冷板和液冷管将主副板上主要芯片产生的热量传到铜板上进行扩散,而铜板位于散热板的上层,没有与内部直接接触,而石墨散热片则吸收了散热板中间空隙处的热量。理论上来说,黑鲨2代的散热效率比之前两款手机高。
接下来开始拆卸主副板,黑鲨游戏手机2依旧采用了安卓经典的三段式设计,与大多数安卓手机不同的是,主副板之间通过三条FPC软板连接,还有一条单独的USB接口软板,整机共采用了四条射频同轴线。两条短的同轴线从主板连接到两侧的LED软板,两条长的则连接到副板,这便是X型天线布局,用来提高信号的稳定性。
光线距离传感器做成单独的模块通过BTB接口与主板连接,上面套有硅胶套。
主板背面BTB接口处都通过金属盖板进行保护。
电池通过两条易拉胶固定在后盖上,便于拆解。与常见手机不同的是,电池并未与主板连接而是接在了副板上。USB接口处套有胶圈。依次取下扬声器模块,振动器和USB接口软板。
后盖左右两侧同轴线通过黑色胶带固定在后盖上,背面LED灯软板通过触点与副板连接,取下两侧按键和LED软板。
黑鲨游戏手机2采用前拆式设计,整机内部设计比一般安卓手机复杂的多。黑鲨游戏手机2与前两款手机相比散热效率有了很大的提升,散热板和散热管将主副板上主要芯片产生的热量传到铜板上进行扩散从而达到散热效果。内部排线较多,主副板之间连接有两根射频同轴线,维持了天线稳定性。主板BTB接口都通过金属盖板保护,提升了整机稳定性。
黑鲨2的内部布局是不是很紧凑,很精彩呢?小e家工程师小哥哥可建议大家不要自行拆解,虽然整机拆解难度适中,但复原难度较大,各位看官谨慎尝试哦!
更多设备拆解信息尽在eWisetech搜库!
三星Galaxy s10+
iQOO
下面就是eWisetech官网网站,快去看看吧!
eWisetech官方网址:www.ewisetech.com
关注eWisetech微信公众号,了解最新拆机资讯
