电路板废气的处理措施介绍
线路板生产排出的废气一般有四种 ,第一种即酸性废气 ,它的主要包含的成分是: H2SO4、雾、 SO2以及HCl、NOX、HCN等;第二种即有机废气 ,其主要包含的成分是:苯、甲苯、二甲苯以及甲醛和非甲烷总烃等;第三种即碱性废气,其主要包含的成份是:NH3 ;第四种即含铅废气 , 其主要包含的成分是铅烟。上述废气的特征是刺激性大 ,部分有剧毒 ,直排大气环境中肯定会造成严重的环境污染 ,务必妥善治理后才可以给予排放。
废气治理方法措施  
线路板企业中,其生成的大气污染物一般而言是生产过程排出的粉尘、硫酸雾以及氯化氢和非甲烷总烃。一般而言,粉尘通过喷气式集尘机聚集;硫酸雾和氯化氢利用逆流式洗涤塔经过处理后达到合格标准后才能排放;非甲烷总烃利用活性炭进行吸附和处理。
(1)喷气式集尘机:喷气式集尘机利用高压空气进行喷射,瞬时间震掉粉尘的外面过滤式集尘机:利用超级文氏管和分级效果良好的上部入气方式,这样预防刚震落时粉尘集尘性能的降低,且可加长粉尘震落循环时间,大幅度提高集尘性能和过滤速度。 
(2)逆流式洗涤塔:废气经过填充式洗涤塔跟洗涤液发生中和作用(利用填充物增加接触面积),以此除去有害物。 
(3)活性炭吸附:非甲烷总烃采用活性炭吸附,通过上述方法非甲烷总烃剩余率低于10%。为确保活性炭吸附器的正常运营和效果,要增强日常维护,每隔一段时间换掉活性炭。除外,大多数的线路板生产企业选取的部分原料往往是化学药品,因此会有异味。所以,药品运送和存放要密封,生产加工要保障在室内进行,且增设抽风系统,这样的影响会达到最小化。污水处理时往往有恶臭产生,影响了周围的生态环境。大力推荐线路板于污水处理站四周增加绿化带,针对易产生恶臭的调节池增强管理,正常运营污水处理设备,对运走污泥进行及时处理。
电路板废气处理设备催化燃烧法是借助催化剂在低起燃温度下(200~300)进行无火焰燃烧,并将有机废气氧化分解为CO2和H2O的技术。
电路板废气处理设备催化燃烧的实质,是活性氧参与的剧烈氧化反应,催化活性组分将空气氧活化,当与反应物分子接触时,发生能量传递,反应物分子被活化,从而加速氧化反应的进行。
与一般的火焰燃烧相比,电路板废气处理催化燃烧有着不可比拟的优越性,因此催化燃烧在电路板废气处理、能量的回收利用方面,受到人们的普遍关注。
       推荐阅读:http://www.elecfans.com/analog/20171226607596.html
