随着人们对手机性能要求的提高,如今的主流手机已经开始采用八核处理器了。这时候,很多人不禁要问,手机八核处理器真的比四核处理器性能强悍吗?本文带大家来了解一下。
什么是八核和四核处理器?
顾名思义,拥有八个处理器的叫八核,八核手机通常指拥有八个独立内核的手机。处理器是手机的心脏,多核手机处理器,这通常指移动处理器的多核CPU,其中包括异步多核(aSMP)和同步多核(SMP)两种结构。四核处理器就很好理解了,就是四个处理器咯。不管是八核和四核处理器,它们通常是同步运行,也就是相互独立的。多个CPU核心一起以相同频率和电压完成同一任务。也有不同步的那种设计,多个核心以相同或不同频率及电压单独执行处理指令,不需要多个一起开动来完成一个任务而造成不必要的能耗。
中央处理器八核和四核的区别
四核处理器和八核处理器还是要分品牌的,也就是AMD和INTEL两大品牌,先说AMD的,一般四核是四线程而8核为8线程,四核二级缓存为4M而8核为8M,四核功耗一般比8核功耗低。如英特尔系列的,一般四核是8线程而8核为16线程,一般四核三级缓存为8M而8核为16M,四核功耗一般比8核功耗低总体比AMD的功耗都低,性能比AMD更强,4核基本上和AMD8核相当。
四核里面是由两个双核组成,每个双核是共享4M的L2的。从理论上去看,在两者均未达到满载的时候,成绩应该相差不大。而双方都同时达到满载时,四核的成绩应该比双核好上一倍。物理四核相对于物理双核提升的幅度最大值为八成左右,超线程四核相对于物理双核提升的最大幅度为四成左右,两者的提升幅度相差约为一倍。三核心处理器的缓存优势更明显。虽然损失了一个核心,但共享的三级缓存并未受到影响,只是原先由四个核心分享,变成了三个,因此每个核心可以访问的三级缓存容量可以在系统满载的时候会增加,有利于提高对缓存敏感的程序的性能。
手机八核处理器和四核
处理器性能差别有多大?
如今手机进入多核时代,动不动则是四核和八核,那么四核手机和八核手机区别到底有多大呢!中央处理器是所有计算机设备的大脑,智能手机也是如此。而随着技术的发展,以ARM核心为主的移动处理器也获得了极大提升,从突破1GHz主频、双核、四核再到现在的八核,似乎有比拼桌面处理器的架势。当然,架构不同、性能也不同,大部分消费者都能了解即便都是四核心,手机与PC处理器的其实完全是不同的。那么回到移动领域,手机的八核处理器是否拥有两倍于四核处理器的性能呢?
简单来说,四核心处理器便是拥有四个处理核心,可共同工作。八核部分则分为两种,一种实际上是“双四核”,即存在八个核心,但无法共同工作,其中四个核心往往被应用在基础通讯等部分;所谓的“真八核”则是理论上八个核心可以同时开启,进行协同处理工作。从内核架构来看,四核和八核处理器都基于ARM,其中真八核处理器包括高通骁龙810、三星Exynos 5433、Nvidia Tegra X1等等。当然,一些细节部分每家厂商都略有不同。
八核处理器的跑分可能更高,在理论上性能是更强的。但是,对于手机、平板等移动设备来说,真正需要权衡的是性能和续航的平衡,所以在实际应用中,用户可能不会感受到巨大的差异。另一个经典案例则是苹果iOS设备一直采用双核处理器,但由于iOS本身的优化极佳,所以从实际操作速度、游戏性能等方面,似乎并不逊色于搭载八核处理器的安卓手机。
就目前而言,采用八核处理器和四核处理器的安卓手机在性能方面,并没有巨大的差异,至少无法实现两倍的提升。但显然,处理器和手机厂商不论是从自身技术发展还是市场营销,都需要不断提升产品,就像几年前我们质疑四核处理器对于手机是否有必要,而现在几乎已经普及。
由于移动系统正在六十四位化,对处理、集成显示芯片的要求也越来越高,八核处理器也将是一个趋势。消费者更希望看到的是性能和功耗的平衡,毕竟续航力对于智能手机是最为重要的。
手机八核处理器真的比四核处理器性能强悍吗?这倒不一定,关键看八核处理器和四核处理器与系统的平衡能力,只有系统完美发挥出处理器性能,这样的处理器才是最棒的。
