音频隔离器原理
  音频隔离器是工作在音频范围的变压器,又称低频变压器。工作频率范围一般从10~20000Hz。它主要用于系统间或设备间的音频信号传输,可以完全隔离两个系统间的电位差,避免由于接地问题造成的交流声干扰,防止过高的电位差对设备输入级的损害,实现音频信号的安全传输是音频系统级联的必备产品。
  JQ AUDIO音频隔离器原理: 使音源与隔离器输入端独自形成环路,同时隔离器输出端与负载也形成环路,前后级音频设备之间不会形成物理性电气连接,从而保证了电气隔离,实现如下目的:
  1.净化音频信号传输,采用平衡信号传输模式,可以确保信号不会发生因线长产生的干扰噪声;
  2.消除因电源异相造成的干扰噪声;
  3.消除接地电位差等产生的干扰噪声;
  4.意外或紧急情况下拔插信号电缆不会产生电压差的打火现象,保护前后级设备的安全; 电力线是分A、B、C三相与零线L。一般设备是工作电压220V的单相电,使用L、N、G(安全地线)三线安全插座。在实际工作时音源与功放、同声传译主机很多情况下是距离很远,会有不同的取电情况:跨相线、不同的安全地(G)。
  因为电源不在同一相线,所以在这样的用电系统会出现问题:轻则工作时会从音箱发出很大的电流声,重则在接插信号电缆时会产生接插打火现象烧毁设备。
