蔡司推出了新款广角镜头,支持无人机搭载使用
蔡司最近推出了一款特别轻巧的广角镜头,可以拍摄细节丰富的长镜头,并且可以支持无人机的使用。蔡司产品经理(Michael Pollmann表示:“为了给工业客户提供更高效的工作流程,蔡司Ventum2.8/21必须紧凑轻便,同时不影响质量。采用固定焦点的特殊设计,蔡司Ventum2.8 / 21的重量仅为同类镜头蔡司Interlock Compact 2.8 /21的一半。”所以,无人机消耗的能量更少,可以在空中停留更长时间。
同时,蔡司Ventum2.8/21是为全尺寸相机设计的,带有E-mount和一个高达43毫米的图像圆。它的固定焦点被设置为覆盖最大的焦点面积,这使得无人机可以在不同的高度飞行,而无需飞行员担心调整焦距。摄像头在整个成像区域提供了高对比度、分辨率和颜色保真度。节省了数据采集和数据处理的时间,提高了成像质量。
同时,整个设计也考虑到了防尘和耐候性,蔡司Ventum2.8/21可以防护最细的灰尘和飞溅,即使是极端的温度和高湿度对镜头也没有影响。这些特性使蔡司Ventum2.8/21适用于多种无人机的应用,也适用于其他户外环境应用,如检查和测量、三维模型创建、损坏评估、事件监测等。
目前蔡司Ventum2.8/21已经上市,售价为1500欧元(约合人民币11323元)。
