如何清除误印刷在PCB板上的锡膏
锡膏在印刷中,低粘性的锡膏也可能造成印刷缺陷。粘性要适度、印刷机运行温度高或者刮刀速度高,可以减小锡膏在使用中的粘性,如果沉积过多锡膏,就会造成PCB板贴片加工印刷缺陷和桥接。对于高密度间距钢网,如果由于薄的钢网横截面弯曲造成引脚之间的损伤,它会造成锡膏沉积在引脚之间产生印刷缺陷。锡膏印刷机存在印刷缺陷的线路板要去除误印的锡膏,下面介绍一下如何清除多余误印刷在PCB板上的锡膏。
1、用刮刀刮干净
当误印锡膏在电路板基板上时,要用刮刀把电路板上的锡膏刮去一层。
2、用洗板水清洗
但刮刀刮过之后,在焊盘上的锡膏是不易刮掉的,所以还要用洗板水进行清洗。洗版时,还要早点用洗板水把锡膏洗掉,否则时间久了,锡膏就会变干,清洗的时候就不会这么方便了。
3、钢网擦拭纸擦拭
经过洗板水的清洗,就可以用专门的钢网擦拭纸把电路板基板给擦拭干净。
4、风枪吹干
最后,采用风枪把电路板基板吹干,这时就可以得到一块干净可重新印刷的电路板了。
在清洗误印的锡膏时,不要采用普通的抹布去擦锡膏,容易使锡膏和其他污染物污染电路板,在清洗误印的锡膏时,还可以采用超声波清洗机来清洗,但人工清洗成本比较低,简单快速,是目前SMT加工厂经常采用的方法。
总的来讲,对材料缺乏足够的控制、锡膏沉积的方法和设备是在回流焊接工艺中缺陷的主要原因。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/91/2009/2009040745783.html
