电源变压器的作用_电源变压器的选用原则
变压器
274人已加入
  什么是电源变压器
  电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率。传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的。
  电源变压器的作用
  对于变压器来说,实际上就是一种可以转换电压的器件。一般我们也会叫它电源变压器。但是开关电源变压器与其他的变压器有所不同的是,它比普通的变压器多了一个开关管。这样一来就形成了一个自激式间歇振荡器,它的作用就是能够把输入的直流电压进行调整,变成高频脉冲电压再输出。
  除了上面的作用之外,这个产品还有更重要的作用,那就是对能量的传递和转换。一般在反激式的电路里面,我们把开关管进行导通的时候,相应的变压器就会转换电能成为磁场并进行存储处理。当我们把开关管断开的时候,那么相反的,磁场也就会被转化成为电能。
  电源变压器在一些电子产品中会经常用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺也会有不同的要求。虽说它只是变压器中的一种,但是在生活中却是应用较多的一款变压器,这款变压器按照用途可以分为4个种类。
  1、降压变压器: 降压变压器是把输入端的高电压转变为低电压的变压器。
  2、升压变压器:升压变压器是把低数值的交变电压变换为同频率的另一较高数值交变电压的变压器。
  3、隔离变压器: 从字面上就可以理解,将电压进行分离,在应用中就是将强电或者是弱电进行隔离。
  4、多绕组变压器: 多绕组变压器有若干个互相独立的次级绕组,次级电压也不尽相同,既可以低于初级电压,也可以等于或高于初级电压。
  变频器的电源变压器选用原则
  (1)选用目的。如果电网电压不是变频器所需要的数量等级,使用电源变压器可以将高压电源变换到通用变频器所需的电压等级。
  即使电网电压是变频器所需要的数量等级,为了减小变频器对电网的影响,电可以加变压器隔离,隔离变压器的输入电压和输出电压相同。
  (2)电源变压器的容量确定方法。变频器的输入电流含有一定量的高次谐波,使电源侧的功率因数降低,若再考虑变频器的运行效率,变压器的容量通常按下式考虑:
  变压器的容量(kV·A)=(变频器输出功率/变频器输入功率因数)×变频器效率
  式中,变频器功率因数在有输入交流电抗器AL时取0.8~0.85,无输入电抗器AL时则取0.6~0.8;变频器效率可取0.95;变频器输出功率应为所接电动机的总功率。
