充电机原理_充电机怎么看电瓶充满
电子常识
2685人已加入
  充电机原理
  充电机是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。它采用恒流/恒压/小恒流智能三个阶段充电方式,具有充电效率高,操作简单,重量轻,体积小等特点。
  充电机是以微处理器(CPU芯片)作为处理控制中心,是将繁杂的硬件模拟电路烧录于微处理器中,以软件程序的方式来控制UPS的运行。因此,体积大大缩小,重量大大降低,制造成本低,售价相对低。高频机逆变频率一般在20KHZ以上。但高频机在恶劣的电网及环境条件下耐受能力差,较适用于电网比较稳定及灰尘较少、温/湿度合适的环境。
  充电机的交流输入电源通过输入开关加在工频变压器初级,通过变压器电磁耦合,将输入高压变成适合蓄电池充电的电压等级,该电压经桥式半控整流桥变成脉动直流电压。输出电压与电流通过相应取样电路,送至单片机控制板相关接口电路作为控制依据,通过调整可控硅导通角,来控制输出电压与电流,达到恒流恒压及脉冲充电等基本功能。
  充电机内部单片机控制电路通过输出参数检测和相应的充电控制流程,完全智能控制蓄电池充电过程,并显示相应的蓄电池充电参数和状态代码。智能充电机除能满足用户常规充电外,通过面板键盘,还能对电池进行均充、初充等设定与控制,充电机控制板的单片机将根据用户设定自动执行相关操作。
  单片机通过各传感检测电路对充电机工作状态进行全程跟踪,确保对充电机各种异常工作状态做到精准保护,显示相应的数值并提供状态代码和声光告警,方便用户及时了解充电机工作状态和故障现象,并可防止故障进一步扩大。充电机基本原理示意图如下:
充电机
  充电机怎么看电瓶充满
  两个办法能够确定是否充满:1、用电瓶表进行测量;2、在充电是看下充电机的充电电流(在电瓶电量很少时电流会大些)等充电电流降下来保持稳定时说明基本充满了)。
