使用S7-1500来控制S110伺服驱动器
1.  系统配置
硬件配置如下:CPU 1513-1 PN 6ES7 513-1AL00-0AB0TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0
网络视图 如下:
plc
2.PLC系统组态、工艺轴组态
A、PLC组态
plc
B、水平轴组态
plc
C、垂直轴组态
plc
D、插入工艺对象Axis_H和Axis_V
plc
plc
E、工艺对象Axis_H组态
plc
plc
plc
plc
注意:报文需与Starter里面组态报文一致;参考转速、最大转速、单转步数、转数、GN_XIST1、GN_XIST2均可在Starter在线后参数里面查看。
plc
减速比,螺距均安实际情况计算所得。
plc
软、硬限位在调试初期可以不组态,等后期完善再添加即可。
plc
plc
plc
F、工艺对象Axis_V组态同上
3.Starter组态A、新建一个项目
plc
plc
plc
Config drive unit
plc
plc
plc
plc
plc
plc
plc
报文和工艺轴里面组态要一致。
4.PLC手动调试程序编写
A、驱动器使能
plc
B、驱动器StatusWord、ErrorWord、WarningWord读取
plc
C、电机当前位置读取
plc
D、工艺报警复位程序编写
plc
E、点动程序编写
plc
plc
F、回零程序编写
plc
G、绝对位置运动程序编写
plc
