怎么防止别人抄自己的电路板
  怎么防止别人抄自己的电路板
  1、印制电路板封胶、喷漆,这种方法可以简单的适当增加抄板难度。
  2、芯片打磨,抄板最关键就是了解芯片,如果对印制板上所有的芯片都熟悉清楚,抄板就相对容易多了。在不影响芯片功能的前提下,将芯片的型号全部打磨。无法查找芯片的型号,对抄板人员来说,难度大增。
  3、适当使用一些比较冷门、生僻的芯片,如果是很常用的芯片,即使无法查看芯片型号,根据封装以及使用经验很容易就可以推测出该芯片的型号。
  4、PCB设计采用埋孔和盲孔技术,过控隐藏于板内,抄板人员很难根据多层线路之间推测出实际走线,但是埋孔和盲孔技术研发成本较高,一般只在高端产品中使用。
  5、处理器选择加密性能好、解密难度大、安全性能较高的芯片。
  6、在硬件设计上增加自毁功能芯片,软件上增加反盗版功能程序等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
