MySQL中update修改数据与原数据相同是否会再次执行
一、背景
本文主要测试MySQL执行update语句时,针对与原数据(即未修改)相同的update语句会在MySQL内部重新执行吗?
二、测试环境
MySQL5.7.25
Centos 7.4
三、binlog_format为ROW
1、参数
代码
2、测试步骤
session1
代码
session2
代码
session1
代码
3、总结
在binlog_format=row和binlog_row_image=FULL时,由于MySQL 需要在 binlog 里面记录所有的字段,所以在读数据的时候就会把所有数据都读出来,那么重复数据的update不会执行。即MySQL 调用了 InnoDB 引擎提供的“修改为 (1,55)”这个接口,但是引擎发现值与原来相同,不更新,直接返回。
四、binlog_format为STATEMENT
1、参数
代码
2、测试步骤
session1
代码
session2
代码
session1
代码
3、总结
在binlog_format=statement和binlog_row_image=FULL时,InnoDB内部认真执行了update语句,即“把这个值修改成 (1,999)“这个操作,该加锁的加锁,该更新的更新。
