5G时代,对光模块提出的4点新要求 随着5G时代的到来,在未来几年内,无线光模块的需求将会呈现大幅增长,而且增长点主要集中在25G、50G和100G光模块上。根据研究机构Light-Counting数据显示,3G、4G时代,10G光模块是主流应用,而到了5G时代,25GGrey、2*25GDSFP和100Ggrey则成为主流。
图 无线光器件需求趋势预测
5G时代,整个网络架构也会发生变化,光模块会遇到怎样的机会?5G时代对承载网光模块又提出了哪些新要求?在一个5G通信技术论坛上,光迅科技市场部经理蒋波和华为高级网络架构规划师谢耀辉针对上述问题做了相应阐述。
光模块,部分厂商也称其为光收发器,通常由光发射组件(含激光器)、光接收组件(含光探测器)、驱动电路和光、电接口等组成。其作用在于实现电光和光电信号的转换。
在发送端,一定速率的电信号经驱动芯片处理后驱动激光器(LD)发射出相应速率的调制光信号,通过光功率自动控制电路,输出功率稳定的光信号。在接收端,一定速率的光信号输入模块后由光探测器(PD)转换为电信号,经前置放大器后输出相应速率的电信号。
如果把整个网络流通看成是信息的高速公路,那么这个高速公路最终就是靠光模块来实现的。华为高级网络架构规划师谢耀辉表示,光模块的商业价值体现在,大带宽高速互连,涵盖数十米到上千公里的场景。
图 光模块是网络高速互连的基础组件
5G时代,整个网络架构也会发生变化,与3G、4G时代相比,5G网络架构多了一个中传,中传的出现会趋势光模块的使用越来越多,这是5G时代给光模块带来的市场机会。同时,网络架构的变化,也对光模块提出了新的要求。
图 5G无线承载网络的架构演进
根据IMT-2020(5G)推进组发布的《5G承载光模块白皮书》,5G承载网络一般分为城域接入层、城域汇聚层、城域核心层/省内干线,实现5G业务的前传和中回传功能,其中各层设备之间主要依赖光模块实现互连。
因此,在5G承载网中,光模块是网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50—70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。
5G时代,对光模块的要求也与之前有所不同,光迅科技市场部经理蒋波总结了四点,更耐热、更省光纤、更便宜、更高速。
图 对承载网光模块提出的要求
第一,整个网络架构从CPRI向eCPRI演进,更多的是BBU端向RRU端做一些迁移,必然带来了RRU端功耗会越来越大,所以需要光模块的耐热的能力更强。
第二,前端的架构有一个迁移,有DRAN变成CRAN,这就会带来一个光缆资源紧缺的问题,所以,光模块就需要能够提供一些更能够节省光纤的方案。
第三,整个5G的频段比以前更高了,其覆盖范围变小,所以需要更多的基站,就需要更多的光模块,从运营商的角度来讲,光模块就需要更便宜。
第四,整个5G不管运营中低频段还是毫米波,如果用毫米波的话,起步就是好几百兆,全程的带宽就会越来越高,所以需要更高速率的光模块。
