pcb加工要求_PCB加工注意事项
PCB制造相关
226人已加入
  PCB加工的工艺要求PCB加工有着不同的方法,且PCB加工的原材料也是千千万万,并且与之对应的还有不用的加工流程,相同的材料用相同的方法加工时也会有着顺序上的差别。那么对于专业的PCB加工厂家,面对加工方法众多的PCB加工有什么工艺上的要求呢?
  PCB加工工艺要求
  1、编号
  PCB加工完成后,就应该立即进行统一编号。为了为防止在加工、清洗过程中记号丢失,应用记号笔清晰地在板子两面都书写书写上统一编号。为了以后管理上方便,此编号应永久保留。
  2、正确摆放
  为了使元器件表面的磕碰划伤尽可能的少,在加工、运输、和保管PCB的过程中,必须要注意轻拿轻放,防止发生磕碰,且板与板之间也需要隔离码放,避免相互接触,使PCB板互相损坏。
  3、PCB加工的后整理过程
  PCB加工并完成检测后,还需要对整板进行后整理工作,其中包括,清除表面的的多余物品如过高的管脚和金属残留物;对PCB加工后成品进行美化处理,如应尽可能的顺势隐蔽正面的飞线;对于背面飞线则是能少则少,最好全部走捷径;而焊点和较长的飞线要用最少的玻璃胶将其覆盖、固定,使其不影响外部美观。因为对于一流的PCB加工厂家,不论是内在还是外在都是一样重要;所以还要清除多余的标识,颜色也要保持一致并且要保持PCB板干净,如沾上污物,要用毛刷或棉球清洁。
  每一块PCB加工完成后,都要经历繁琐的整理工作后才能进行包装,而每个消费者所拿到的成品都经历了无数道工序并且不能有任何差错。每一家诚信可靠的PCB加工厂家都是对上述流程严格执行的,并且还在不断的精益求精,只为自己更专业、只为给信赖它的消费者带来更多价格实惠的PCB加工产品。
  PCB加工注意事项
  PCB工程师工作中重要的内容是PCB设计,对于设计师来说,能将自己的设计图加工后并能成功使用,会相当有成就感。PCB设计比其他产品的设计要复杂,一个小细节出错,会直接导致整块PCB板报废。设计好了要加工,PCB加工环节尤为重要,如何将PCB设计图准确地加工出来?PCB加工要注意哪些事项呢?
  1、工厂规模
  PCB工厂的日常产能,以及有没有和大品牌合作的经历。
  2、设备是否先进
  PCB工厂有没有大牌稳定的生产设备,稳定的生产设备直接关乎到PCB板的品质好坏。
  3、工艺是否符合设计要求
  可以满足自身的工艺要求,如沉金工艺、有铅喷锡等,以保障PCB板的品质。
  4、服务是否到位
  除了产品的品质,服务品质也是检验PCB工厂的一个重要因素,应该尽量选择售后系统完善、售后保障性强的PCB工厂。
  确定合作的PCB工厂后,尽快提交给工厂相应的PCB加工文件资料。
  对于PCB工厂来说,接到PCB加工的订单后,第一步也是最重要的一步,应认真检查PCB加工文件资料,避免初期资料问题导致的后续一系列加工问题。确认无误后,全面进行工艺核准,与自身工厂进行工艺配置。PCB工厂在PCB加工时,除了要保证PCB板的质量外,同时还应注意交期,目前客户对于交期的要求越来越高,有些用户的需求是24小时出货,这对PCB工厂的生产能力以及各方资源的整合能力提出了不小的考验。
  目前PCB工厂主要集中在我国的东部地区,东部地区的地理条件以及技术为PCB加工发展提供了强有力的支持。捷配作为一家PCB极速打样工厂,整合了各方资源,在保证品质的同时,最快能做到12小时出货。
