真空包装机怎么用_使用方法介绍
电子常识
2687人已加入
  真空包装机简介
  真空包装是将包装袋内抽成真空,然后封口,使袋内形成真空,从而装物品达到隔氧、保鲜、防潮、防霉、防锈、防蚀、防虫、防污染等目的,有效的延长保质期,便于存放和运输。
  真空包装机适用于各种塑料复合薄膜袋或铝箔复合薄膜袋,对各类生熟食品、果品、土特产品、药材、化学品、服装、五金产品、电子元器件等各种固体、粉状物体、液体进行真空包装。
  真空包装主要结构与工作原理
  真空包装机主要由上工作室、下工作平台、机架、电气系统、真空系统五大部分组成。
  工作过程:首先合盖,真空泵从工作室抽气,当达到预定真空度时,真空泵停止工作,加压阀打开,气囊充气,压条向下压紧封口处,同时通电加热,包装袋封口完备后放气阀通电打开,自动放气开盖完成一次工作循环。
  真空包装机使用方法
  1、使用前的准备
  a、机器放置平稳,察看合盖是否顺利,松手后是否自动跳起,全自动设备除外。DZ-400/2L机型,可调整工作室下面的调整螺栓使盖能够自动跳起,但跳起的力不能过大,DZ-400/2S、DZ-500/2S DZ-600/2S DZ-800/2S机型则调整左右螺旋扣。
  b、配备适应机型要求的电源。
  c、察看真空泵油面的位置是否正确,如不正确应调整。(详见真空泵说明书)
  d、将本机良好接地。
  e、接通电源,打开电源开关,合盖,察看真空泵运转是否正常。(如不抽气,很可能真空泵电机反转,应调换三相电源线中的任意两相线。)
  2、使用前的调整
  a、选择真空度
  抽气时间为0-99.9秒数显示连续可调,小型真空机,抽气时间为数字旋转式0-30秒可调。调整抽气时间的长短,从而达到所需真空度。
  b、选择加热温度
  根据包装袋材料选择所需加热温度,将加热温度旋钮调到相应位置,高或中或低。
  c、调整加热时间
  加热时间0-99.9秒数显示连续可调。根据所用包装材料及加热温度,调整加热时间旋钮,选择合适的加热时间(小型真空机数字旋转式0—5秒可调)。
  d、根据需要选定封口硅橡胶条口的硅胶字,设定封口日期等字符。
  3、使用
  a、打开电源开关。
  b、将包装袋压条翻开,把装入被包装物品的包装袋(物品至袋口部不得小于4厘米)放入工作室内,将封口处平整地放于硅橡胶条上,袋子不要重叠,翻过包装袋压条将包装袋口部压好。
  c、握住手把(或按上盖边缘)下压上工作室。合盖,则本机将按程序自动完成真空包装过程并自动开盖,部分设备配备有急停开关。
  d、翻开包装袋压条。取出包装袋。即完成一次工作循环。
  e、停止工作时需关上电源开关,拔出电源插头。
  4、全自动真空包装机除作以上准备外需
  根据设备上工作室自动运转的速度及操作工人的工作速度,调整设备面板上的速度调节时间继电器。(时间加长或缩短)
  b、本设备设有紧急停关开关,如有特殊情况按下此开关,上盖自动开启处在正上方,待情况排除,打开急停开关,把上盖推向工作一方,设备进入正常工作状态。
  真空包装机的使用维护
  为保证机器正常工作,延长其使用寿命,在使用中要加强维护工作。
  1、本机应在温度-10°—60°,相对湿度不大于85°,周围空气中无腐蚀性气体,无粉末,无爆炸性危险品的环境中工作。
  2、应定期检查真空泵油位,定期添加使油位保持在油窗1/2至3/4位置;真空泵采用进口100#汽车机油或0#真空泵专用油。
  3、当观察到泵内的油变为黑色或白色的,油内有水珠,或粘度增大时,则证明油已被污染,应立即更换油。正常情况下没连续工作1~2个月更换一次泵油,更换后重新检查油位。
  4、带有除水装置的机型应根据所包装物水分的情况,定期从设备后部的排水管排水,排水后再放上管塞,一般水分会自动分解,不需排放。
