led封装胶常见问题
  led封装胶常见问题
  1、固化后表面起皱
  这是因为收缩所引起的,多数情况是因为胶中添加有溶剂型的硅树脂造成,建议换胶尝试一下。
  2、出现界面层
  这个问题也是因为胶所引起,任何两种不同的材质之间都会出现界面,解决它的唯一办法就是只有采用同类物质想近的原理,在不能改变另外个材质的时候,改变硅胶与其的亲合力。
  3、荧光粉发生沉淀
  排除是粉的问题,那出现这种情况的胶只能是室温固化型的,因为在硅胶中为了保持其透光性,折射率等,所以不能添加任何的悬浮剂进去,遇到这些问题的朋友门可以尝试着换成升温固化的产品,可以解决这个问题。
  4、固化后表面不够光滑
  这是因为胶遇到S、P等中毒引起,需要清洗下模具等系列工具即可。
