电子连接器是什么_电子连接器的材料
连接器
696人已加入
  电子连接器是什么
  电子连接器也常被称为电路连接器,电连接器,将一个回路上的两个导体桥接起来,使得电流或者讯号可以从一个导体流向另一个导体的导体设备。电子连接器是一种电机系统,其可提供可分离的界面用以连接两个次电子系统,简单的说,用以完成电路或电子机器等相互间电器连接之元件成为连接器亦即两者之间的桥梁。
  电子连接器是传输电子信号的装置(类比信号或数位信号),可提供分离的界面用以连接两个次电子系统,是用以完成电路或电子机器等相互间电气连接的元件。如:电源插头/插座、IC脚座、电话线插头等皆是。广泛应用于电子工业。
  电子连接器是一种电机系统,其可提供可分离的界面用以连接两个次电子系统,简单的说,用以完成电路或电子机器等相互间电器连接之元件成为连接器亦即两者之间的桥梁。电子可作为电路间,组件间,系统间电气/电子传输连接部件,使功率,信号,电流能稳定可靠的流通,又方便产品组装,维修,更换。
  电子连接器的材料
  材料的选择,是基于加工成型性,产品应用性及强度性质上的综合考量;电子连接器的成本受材料的价格,加工的难易及生产的效能而有所差异; 电子连接器材料主要包含绝缘体材料(塑胶原料),导体材料(磷铜,黄铜);电子连接器常用的工程塑胶料有:LCP,NYLON,PBT。
  1、LCP
  具有线膨胀系数小,注塑成型收缩率低和非常突出的强度和弹性模量以及优良的耐热性,具有较高的负荷变形温度,有些可高达340度以上,LCP还具有耐化学药品和气密性优良,因此一般连接器尤其需要SMT的都首选LCP料,eg:MINI PCI EXPRESS;DDR。
  2、NYLON
  成本较低,抗拉强度很高,有突出的耐磨性和自涧滑性,流动性好,利于薄壁成型,但缩水严重,易产生毛头,成型前需严格进行烘烤,以防产生水解,一般连接器尤其DIP的大多用NYLON料,eg:PCI 120P;PCI EXPRESS。
  3、PBT
  成本低,强度高,耐摩擦,但成型性较差,缩水严重,由于熔化温度较低,过波峰焊时会产生塑料熔化现象。
  电子连接器发展趋势
  1.小型化
  体积小、重量轻、Pitch小、高度降低、高密度/高Pin数。
  2.高频信号/传输
  接触组抗低、效应低、信号遮蔽效果佳、信号延迟、Crosstalk …。等影响。
  3.自动化作业
  减少工站制程、Auto Pick & Place、Type、产品精准度提高、维修方式。
  4.人性化介面
  方便使用者操作、防呆设计。
  5.低使用成本
  产品标准化、具弹性的产品及制程设计、交货期压缩 [1] 。
