伺服驱动器如何接线_伺服驱动器接线图
伺服与控制
257人已加入
  禾川伺服驱动接线图解
  这是禾川伺服驱动接线图,是经过实际使用的,供大家参考。
驱动器
  另外:1、使用禾川伺服时,如果想用220V的电压控制3相220V电机,需要将P06.31由0改为1,这样,二相220V即可以驱动三相220发伺服电机(主要针对1KW以上的)。
  2、如果发现来回重复精度不够,并且出现单方向偏差很大时,将P06.41原来的数值40改为100。这样精度就是非常高的了。
  3、禾川伺服自带回原点功能,可以在内部设定不同的回原点方式,试过用着OK。
  4、禾川伺服有两种电子齿轮方式,效果都是一样的,分别是P00.08和P00.10。任意选择一种计算电子齿轮比即可。
  伺服驱动器与PLC的接线图
