Apple苹果EarPods拆解 做工及用料如何
可穿戴设备
271人已加入
Apple苹果EarPods对于最近的iPhone手机用户来说是再熟悉不过了,从iPhone 5开始到iPhone 6s Plus就在手机中附带了这款耳机,而后续发布的几款手机虽然接口变更了,但是耳机的设计基本上还是一致的。接下来我们来回顾一下这款经典的耳机,对它进行拆解。
一、Apple苹果EarPods外观赏析
Apple苹果EarPods采用半入耳式设计,具有开放式耳机声音通透,又有入耳式耳机低音强的特点。
侧面的出声孔,为扁平的椭圆形。
这个是右耳机R,位于正面的出声孔也是椭圆形。
两个出声孔的位置基本上是相互垂直的,背部有一个调音孔。
耳机柄部的末端有两个调音孔。
耳机采用四段式3.5mm插头。
线控特写,中间是多功能按键,上、下分别是音量+和音量-。
背后的图案表示麦克风在线控内。
分线器,做得比较小,可见做工的精密。
采用卷尺对EarPods进行长度测量,总长度约118cm。
二、Apple苹果EarPods拆解
线控正面,表面是一层金属支架,作为按键传动结构,一颗MEMS硅麦也在这一面。
线控按键板,在背面有FLK0918 53的字样,在上半部分有一个麦克风孔。
据我爱音频网拆解,Apple苹果EarPods内采用羊毛动圈振膜,可以带来更加柔和、顺滑的声音。
三、我爱音频网拆解总结
1、耳机做工水平在手机附带的耳机中是顶尖水平,线材焊接饱满稳固,用料上乘;
2、采用不常见的羊毛动圈振膜,可以带来更加柔和、顺滑的声音。
