热电偶的技术要求
  热电偶的技术要求
  1、外观要求
  主要检查影响热电偶性能和使用寿命的外观缺陷,具体要求请见(热电偶外观应满足哪些要求?)
  2、热电特性及允许误差
  对标准化的工作用热电偶,要求在参考端为0℃时其热电动势对各自分度表的误差不得超过国标规定(热电偶允差范围?)。对非标准化的热电偶,可以确定它的热电势和温度的对应关系。
  3、不均匀热电势
  我国生产的常用热电偶在整盘正极或负极偶丝内,其不均匀热电势应不超过国标规定。
  4、热电动势稳定性
  热电偶的热电动势稳定性试验应带保护管进行。方法是将热电偶(允差为III级的T,E,K型除外)置于制造厂规定的上限温度,维持250h,试验前后在高检验温度点上,测量其热电动势值。变化量(换算成温度的变化量)不应超过国标规定。
  对于热电偶丝的稳定性检验,根据国家标准,其试验温度、连续加热时间、稳定性允差应按国标规定。
  5、热响应时间
  国家标准规定,热电偶的响应时间应符合制造厂在说明书中提供的数据。
  6、绝缘电阻
  常温下的绝缘电阻(热电偶绝缘电阻)
  对于长度超过1m的热电偶,它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100M欧.M。
  对于长度等于或不足1M的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100M欧。
