怎样判断电脑装的是不是固态硬盘
自2018年下半年以来,相较于前几年的内存价格的火箭飞升,DRAM内存及NADN闪存颗粒大幅跌价,SK 海力士、三星、美光这“御三家”都表示要亏到去坐火车了,越来越多的DIY玩家和厂商开始为自己的设备添加上这一能为日常使用增色不少的重要装备。那么,怎么判断电脑里面的是不是固态硬盘呢?最直接的是通过日常使用的体验来判断(比如开机时间、打开软件、游戏读图、拖动大体积文件的速度很可观等),当然,也有其他比较直观的方法下面也会提到哦。
方法一:磁盘优化检查法
Windows 10正常开机进入桌面,双击打开这台电脑,随便右键一个磁盘符,在弹出来的页面点“工具”分页,再点击对“驱动器进行优化和碎片整理”区域的“优化”按钮,然后就能在“优化驱动器”这个页面看到硬盘的类型信息了。顺便提一句,固态硬盘不需要运行这个Win 10的自动优化,可能会影响性能和使用寿命,点击“更改设置”,把出现窗口的两个框选钩都点掉即可。
固态硬盘
固态硬盘
固态硬盘
固态硬盘
方法二:按名搜索法
Windows 10正常开机进入桌面,双……右键这台电脑,点“属性”选项,再点“设备管理器”,再点开“磁盘驱动器”下拉,看到对应硬盘的型号,再输到搜索引擎里搜索,即可看到相关信息。比如我们这里看到的是“PLEXTOR PX-512M8SeY”,查到的即是浦科特的一款PCIe 512GB的固态硬盘。
固态硬盘
固态硬盘
固态硬盘
方法三:内外观察法
固态硬盘的容量,一般是60 120 128 240 256 480 512 720 960GB,1T 2T以此类推的划分方案。当然,标称容量计数采用的是10进制,而格式化容量计数采用的2进制。标称容量的1GB=1,000,000,000B,而格式化容量的1GB=2的30次方=1,073,741,824B,这两者的比例为:1,000,000,000/1,073,741,824≈0.931,所以图里的容量,256*0.931=238.336,再算上恢复分区、EFI等几个隐藏分区,236G的可用容量是正常的。
固态硬盘
至于固态硬盘的外观,除了刚拿到手的时候可以看到,平日里闲得没事也可以拆开机箱侧板,研究一下主板上或者硬盘仓里的固态硬盘。按接口的不同,可以分为:SATA、mSATA、M.2、PCIe,外观如下列图所示,对号入座即可。
SATA接口的固态硬盘
mSATA接口的固态硬盘,图源:三星官网
M.2接口的固态硬盘
PCIe接口的固态硬盘
以上就是“怎么判断电脑里面的是不是固态硬盘”这一期有问必答的内容,希望对您有所帮助,也欢迎提出更多的问题。
