4月 28 日,努比亚在北京 RNG 电子竞技中心为我们带来了一款“霸道”机型——红魔3。那些对手机配置有高要求的电竞玩家,也对红魔 3 硬核实力称赞连连。全新的散热黑科技,出众的配置,优秀的设计理念让它市场备受瞩目。
让电竞选手和手游玩家非常注意的,是红魔 3 采用了一块全新的 90Hz 刷新率显示屏,这份参数对于PC 游戏玩家来说应该并不陌生,其表示屏幕每秒刷新的次数,90Hz 即每秒刷新 90 次。这又意味着什么呢?
简单来讲,我们在手机上的每一次触摸操作,都是经由屏幕触摸层记录坐标,再经过 CPU 和 GPU 的计算,最后以屏幕显示层的途径进行反馈。这一套操作下来响应速度是极快的,但关键在于,再快的响应速度也无法超过手机屏幕固有的刷新率,而相较一般手机的 60Hz 屏幕,红魔 3 的 90Hz 刷新率提升了近 50%,反映出来的就是,红魔 3 的这块屏幕在 UI 界面亦或游戏的流畅度上都远超普通手机。
90Hz 高刷新率,带来如丝般顺滑的操作体验
先来看一下红魔 3 这块屏幕的素质,除了前面提到的 90 帧特性(内可自行调整为 60 帧),这块 AMOLED 屏幕还支持 100% 的 DCI-P3色域,呈现出更丰富细腻的色彩,在游戏上亦可提升视觉体验。另一方面,在我们前面说到的 90 帧问题上,为了有更好的结合体验,红魔 3 还把屏幕的触控响应刷新率 240Hz,触控检测频率是普通手机的两倍,触控响应时间缩短为 40.02 毫秒,是目前跟手度数一数二的电竞手机水平。
普通手机(左、上) / 红魔3(右、下)
为了有更直观的对比,我们用一部同样采用的骁龙 855 处理器的60Hz 手机进行比较,在触屏操作的过程中,慢动作可以看到 60Hz 手机的图片在拖动中,周围产生了明显的拖影。而红魔 3 这边则是较流畅的慢动作回放。这都归功于 90Hz 屏幕和 240Hz 触控刷新率的双重作用。
这样的优势在游戏方面尤为明显,特别对即时响应有高有求的游戏,例如《绝地求生·刺激战场》,虽然该游戏内部的高帧率模式封顶帧速为 40FPS,但在游戏时感受依然非常明显,进行大视角的转身观察依然有不错的帧数补充,配合骁龙 855 的出色性能,基本没有掉帧现象出现。
游戏过程帧数稳定
持续高帧率输出
不少玩家喜欢榨干设备的终极性能,除了跑分之外,能利用红魔 3 的 90Hz 屏幕的,目前国内有四款手游支持,分别是《虚荣》、《颠覆坦克·装甲战歌》、《救赎之地》和《神魔大陆》,笔者随便打开一款,发现红魔 3 在软件适配上契合度很高,帧速也非常稳定,利用 90Hz 高帧率的特性,在体验感受面有了大幅提升。不过因为搭载的 Android Pie 系统的,还有些游戏并没有及时适配。作为玩家,还是希望能有更多的游戏选择的。
跑分第一!红魔3怎么做到吃鸡不上火?
前面我们介绍了红魔 3 的内置参数,搭载了最新的高通骁龙 855 移动平台,内建 6+128、8+128、12+256 三种内存组合(均为UFS+LPDDR4X),大内存满足了多任务并行的流畅性和多媒体的存储空间。在跑分方面,得益于红魔3 RedMagic OS 2.0 的深度优化,在鲁大师跑分高达 44 万,超越目前市面上的所有手机。
鲁大师
3Dmark SSE OpenGL 项得分 5698,Vulkan 项得分4402,综合跑分排行超越了 99% 手机。GeekBench 单核得分 3513,多核得分 11309 尤为亮眼。
3DMark / GeekBench
但是我们都知道,高通骁龙 855 虽然有高达 2.84GHz 的大核主频,但是连续运行的高温工作环境下,会导致 CPU 自动降频降温的现象出现。然而,前面我们在使用红魔 3 吃鸡时并没有遇到过该情况,一局吃鸡起码 30 分钟,难道这还没有触及 855 的降频吗?
下面是我们用专业温枪检测红魔 3 在游戏模式下的发热情况
游戏10分钟
游戏30分钟
游戏30分钟背面
游戏 10 分钟我们测得红魔 3 的屏幕温度为 30° 左右,游戏 30 分钟测得该项数据为 32.2°,而此时的背面温度为 33° 左右,温枪屏幕显示红魔 3 整部手机呈现出了均匀散热的高效状态,其热量会比人手温度要高些,但已经是非常可控、可接受的范围了。
红魔 3 内部结构
原来,这些出色的控温能力,得益于这届红魔在内部散热的迭代升级。基于上一代的“风冷×液冷”设计,努比亚第一次在手机上实现内置主动干预的散热风扇,从产品解剖图看,这颗风扇被安置在靠近边框的位置,在一前一后的进出气孔对流中,可完成 30 分钟 90000次的机身内外空气交换,风量可达 0.26CFM、风压 4.35mmH2O、转速 14100 次/分的超小型风扇其功率也仅有0.135W,这方面也无需为耗电担忧。
据悉,光是手机散热相关专利,努比亚就申请了 75 件,红魔 3 在游戏场景下风扇可降低整机温度2~3℃,降低CPU核心温度4~5℃。实际体验中,红魔3 在游戏中的温度比其他 855 手机更为适手。
红魔 3 亦是电竞手机的终极形态
以上我们看到了红魔 3 作为一部电竞手机的旗舰能力,除此之外,红魔 3 还继承了上一代的软硬件功能,包括支持多种 FPS 游戏的肩部按键(边框外置双触控按键)、DTS 7.1声道的 3D环绕声、AI语音消噪(3个Mic降噪麦克风)以及 1680 万色的自定义 RGB 灯带(红魔3的LOGO亦可支持 RGB)。
这些特性结合新亮点带来了前所未有的游戏体验,也是每一部电竞手机的理想愿景。红魔 3 真的做到了电竞手机市场的行业标杆,定义了新一代专业电竞手机的应有水准。期待不久将来,红魔能继续刷新我们对该市场的固有认知。
