明基TK800评测 4K家用机里的高亮典型
去年年底,明基发布了4K家用投影机星辰系列W1700,首开万元以内4K先河。今年上半年,明基带来了星辰系列的另一款新品——TK800,亮度从W1700的2200流明飙升到3000流明,成为目前万元以内4K家用投影机最亮机型。
明基TK800
明基推出这款被称作“高亮4K小巨兽”的投影机,也是瞄准了今夏即将到来的世界杯。高亮抗环境光的能力更有利于看球轰趴,而明基也针对性推出了“运动模式”“足球模式”等针对动态画面进行优化,再一次展现了大厂实力。
那么,TK800能否延续W1700的好口碑呢?售价更加亲民的“性能小钢炮”能满足球迷们的看球需求吗?这就是本期评测希望告诉你的答案。
蓝色萌脸 依旧小巧迷人
同属星辰系列,TK800和W1700在外观上的主要差别是“前脸”的不同,由深灰色换成了蓝绿色,看起来更加青春活泼。这样靓丽的颜色出现在投影机上还真不多见,想必会深受年轻消费者的喜欢,加上8999元的价格,比一部顶配版的iPhone X还要便宜。
TK800的尺寸为353 x 135 x 272mm, 重量4.2 kg,与W1700一样,体积依旧小巧,与普通1080P机型相差无几。
金色的“4K HDR”标识是机器的点睛之笔,表明这是一款支持4K超高清分辨率(3840*2160)的机器,别被它小巧的机身欺骗。
镜头方面,TK800的投射比为1.47-1.76,支持1.2倍的镜头缩放。可投射60-300英寸大小的画面,投射100英寸需要3.25米。
上为对焦环,下为变焦环
说个小细节,TK800的对焦环和变焦环调节起来的阻力感恰到好处,要知道很多万元级以上的家用机,尤其是变焦环松松垮垮的现象太普遍了。接触过明基的商用机和家用机,这方面的表现都很好。
控制按钮和指示灯集中在机身顶部,包括电源键、方向键、菜单键、返回键、菜单键、模式键等。我们都知道,灯泡机的开关机时间是比较长的,所以明基TK800在开机和关机完成后均会发出一声“滴”的响声,方便用户确认,还是蛮贴心的。
两侧的进出风口
接口方面,2个HDMI接口,其中1个为HDMI 2.0 & HDCP 2.2,支持4K 60Hz视频输入,另1个则为HDMI 1.4a。1个VGA接口,1个音频输入和1个音频输出接口,1个USB Type mini B接口,1个USB Type A接口(提供1.5A电流供应),RS232接口(可以接入中控系统)和1个DC 12V Trigger (3.5mm)接口。
遥控器为全功能键设计,带红色背光,电源开关按键进行了分开设置,避免产生误触。尤其对吊装用户,启动时难以判断机器是否正常开机,反复按电源键容易造成死机。如果遥控器按键手感再偏软一点,键程再深一点就好了。
2  高亮更抗环境光 来一场无所畏惧的轰趴
TK800和W1700一样,搭载的都是TI(德州仪器)的0.47吋DMD芯片,通过XPR技术,实现超出美国消费技术协会(CTA)定义的4K UHD技术标准,可以在屏幕上显示逾800万个像素。
实际分辨率为3840×2160,原生16:9显示,对比度10000:1,支持HDR和3D功能。光源方面采用超高压汞灯,在正常/经济/SmartEco模式下寿命分别为4000/10000/8000小时,在灯泡机中算是达到了相对较长的使用周期。
亮度是TK800的一大亮点,官方标称3000lm,我们使用TES136照度色度仪测试的峰值亮度为2890lm,约为官方标称的96.3%。通常,家用投影机能接近甚至超过官方标称的95%为最佳。TK800在亮度上绝对让人放心。
打开四盏顶灯
关闭室内所有灯光
在开启室内四盏顶灯的情况下,画面依然清晰可见。只是受环境光的干扰,色彩要暗淡一些,比起关灯情况下还是要略逊一筹。不过接近3000lm的亮度已经能让家用机避免“见光死”的尴尬,客厅观影或看球赛时也不用刻意把窗帘拉得严严实实。
色彩方面,由于采用高倍速的色轮,因此没有发现彩虹纹的现象。使用TES136测出三原色的色坐标,再通过换算得到TK800的色域值约为64.63%NTSC。
一贯好色彩 还有足球模式加持
我们使用OPPO UDP-203作为信号源,播放4K蓝光碟《比利·林恩的中场战事》,这部影片采用HDR10标准制作,HDR画面的一大特点是高动态范围,完美呈现HDR画面需要显示设备具有较高的亮度表现,非常适合测试这部机器。
点亮机器后,显示输入信号源为“3840×2160,60Hz”,机器能完美支持“60Hz”的影片。相比普通24Hz的电影,60Hz的画面会显得更加流畅。
上面这组屏摄图中,正午时分的战场,阳光垂直照射,可以看到,墙体和地面呈现出极其逼真的烈日阳光感,TK800高亮的表现能让人感受到现场的炙热。
4K超高清分辨率让机枪、臂章、防弹衣等细节清晰可辨,整幅画面的明暗对比颇为强烈。
此外,TK800支持HDR亮度可调,由于目前投影机在呈现HDR画面时远没有电视机来得成熟,预设模式并不总能完美呈现画面效果,这方便有经验的用户根据不同影片的特点来进行微调。
色域方面,TK800本身应用了明基专有的CinematicColor色彩调校技术,并基于Rec.709标准来调校的,但机器也支持更广的DCI-P3和Rec.2020标准。《比利·林恩的中场战事》这部画质评分极高的4K电影正是基于Rec.2020色域标准来制作的。
除了“Bright”、“Vivid TV”、“Cinema”等基础图像模式,这次TK800还加入了“Football”模式。
开启“Football”模式,在播放足球比赛视频时相比“Cinema”模式会有明显的不同。首先是画面亮度更高,其次是针对“绿色”、“黄色”等球场色进行了增强,使得色彩看上去更加鲜活。
此外,DLP的显示技术不存在像液晶电视上的拖影问题,所以看球赛的时候画面非常流畅,足球的运动轨迹格外清晰。加上可以投射100吋以上的超大画面,临场感非同一般。
“Football”模式在音效方面也作出了针对性调整,对环境音进行降噪,同时凸显播报员的声音,进一步突出临场感。
明基TK800配备了1个5W的扬声器,从功率上看并不起眼,但加入了CinemaMaster Audio+2音效增强技术,音量足够大,平时开10左右的大小就已经足够了。
3  噪音和功耗测试
作为一款会被用户安装在客厅里的机器,噪音问题自然受到关注。在环境噪音32分贝的客厅里,在距离机器1米处实测TK800正常运行时,噪音值在34.9分贝左右,表现相当不错,几乎感受不到机器运行时产生的噪音,可以说是个安静的“美男子”了。
功耗方面,实测在247.5瓦左右,与官方标称的240瓦相近。
评测总结:
明基用星辰系列开启家用4K投影普及风暴,作为星辰系列的第二款机器,TK800在延续W1700外观设计的基础上,将亮度提升到3000lm,成为4K家用机里的“高亮”典型。
不用刻意遮蔽环境光,也能畅快观看,并为世界杯针对性地推出了足球模式,加强了“球场色”,提升了动态画面的表现力。
从实际评测来看,这款机器在保持高亮的同时,延续了明基一贯精准的色彩调校,在高亮和色彩之间达到了比较理想的平衡,大厂功力可见一斑。
世界杯将近,能投300吋超大屏的明基4K投影机TK800,或将成为新一代看球神器。
