雷柏VT300电竞游戏鼠标评测 外观与大部分参数向高端看齐
新款游戏外设产品需要有足够吸引的特点,才能够获得玩家的欢心,例如具备一些黑科技能量,可以令玩家发挥出更强劲的实力。继雷柏高端电竞VT系列首款旗舰级鼠标VT900上市,引爆了全民黑科技热情后,VT迎来了第二款电竞游戏鼠标——VT300。保持着高端工艺、一流手感、多个功能按键及6000万次的微动开关等超强设计,内置最新PMW3327游戏传感器,而价格却十分亲民,估计不难为广大游戏玩家带来惊喜。接下来就看看雷柏VT300电竞游戏鼠标的表现吧。
2雷柏VT300--包装及外观概览
雷柏VT300--包装及外观概览
雷柏VT300电竞游戏鼠标的外包装依然是雷柏一贯的蓝黑配色风格,最新VT系列的产品包装省去了活页封面设计,而且产品型号也不是常用的烫银字体,改成了黑色印刷,营造出一种神秘黑科技的既视感。面对当下多数玩家都在电商平台购买硬件外设产品,活页设计的确已经没有太大的必要了。
雷柏VT300鼠标的尺寸规格为130.1*74.8*41.3mm,外部身材与高端的VT900看齐,不含线的重量约110g,去繁就简,移动手感则会更加轻灵。机身多处采用双色注塑工艺,柔美光泽、手感细腻、透光均匀。
VT300是一款专为右手玩家设计的大手鼠标,左高右低,弧度造型符合人体工学,保持了流线型均匀弧度,并且有力地支撑了掌部,每一个手指与鼠标都能贴合得刚刚好。
左侧裙采用了1:1内凹式指托,表面加以3D浮雕不规则纹理,防滑防汗。鼠标共有10颗按键,分布合理,提供饱满的握感,为玩家带来极强的操控感。
VT300鼠标的按键板较为宽大,弧度与右手食指及中指贴合度高,按压舒适。左右按键采用了雷柏与凯华深度定制的6000万次的微动开关,经调试,每次点击的力度可均匀散开,持久保持清脆点击、回弹迅速、实时响应、手感一致。与一般鼠标不同之处在于左键的左端还设有2个自定义功能按键,按压键程稍深,有效避免误触,为玩家带来更加便捷的操作。同时,这两个功能按键默认为DPI调节按键,相对于设置在滚轮后方的DPI按键更加顺手。
滚轮部位采用均匀分布的V型浮雕硅胶材质,加上喷砂工艺的金属包边彰显高端质感。滚轮的阻尼也是恰到好处,手指仅需轻轻滑动便开始转动,在松开瞬间便停止,为玩家带来更加敏捷精准的操作。由于DPI按键功能被设置在左键左边的两个功能按键上,所以这款鼠标在滚轮后方并没有常规的DPI+和DPI-按键,整体更显协调美观。鼠标背部是VT系列的新款“V”型标志,简约潮流,在黑底色的映衬中,更有黑科技的范。
底部配有3块面积较大的特氟龙脚垫,考虑到鼠标本身左高右低,在较低的一侧受到的压力也更小,所以,在不牺牲滑动手感的情况下,减少了一侧的脚垫也自然是减小了不必要的摩擦。加上VT300鼠标本身重量不大,移动手感更加轻灵。
鼠标的线材和接头方面,首先配备经过加固的接线头,可防止拉扯脱线,加上1.8米长度的尼龙编织线材,不易打结,不易折损。线材上还配备了魔术扎带,方便用户梳理。接头自然不可缺少镀金USB设计,有效防止氧化,降低信号传输失真。
3雷柏VT300--参数及驱动设置
雷柏VT300--参数及驱动设置
雷柏VT300具备强大的游戏性能,搭载P3327专业游戏传感器,内置一颗强大的VT定制芯片,具备220IPS的移动速度和30G加速度,在200-6200DPI范围内支持以100DPI位单位的逐级微调,五档默认值为800/1200/1800/3000/6200。最高1000HzUSB回报率,1ms疾速响应。接下来看看VT300的驱动设置,驱动程序可以在雷柏官网轻松搜索下载。
“主要设置“页面中,可以对”设置DPI“,“Windows指针速度设置”,“Sensor静默高度设置”,“USB报告率”,“Windows滚轮速度设置”进行调节,而在最下方可以看到多达10个按键可供玩家去自定义编程,极大满足游戏玩家的需求。其中,DPI提供了200-6200的DPI可供玩家选择,最多支持选择5档的DPI任意切换。
“灯光设置”页面中,可以对VT300鼠标的滚轮灯及logo灯进行调节,双区域独立可控,支持1680万色RGB色彩,通过驱动可将常亮模式、智能光谱、APM呼吸等五种灯光模式,千万种配色方案。
“宏命令”页面中,可通过驱动创造自己的宏命令,其中10个按键支持自定义设置,反应灵敏,不掉帧,有效提高玩家的实战操作,体验掌控的快感。通过板载大容量内存,可保存多组配置文件,即使更换设备,也能通过驱动轻松切换,适应不同的使用场景。
“支持”页面中,可以对VT300的驱动版本和固件版本进行检查更新,还可以通过驱动右下角的恢复出厂设置,重置驱动设置。
驱动中还加入了最新的“云同步”功能页面,可保持5组配置,且支持云存储,无需繁复设置。当然,想要打开云同步界面,还需先注册一个账号,只需填写用户名、邮箱和密码即可。
4雷柏VT300--灯光效果及显示屏展示
雷柏VT300--灯光效果及显示屏展示
一般游戏鼠标或许着重渲染多彩背光,力求做到炫酷非凡。雷柏VT300鼠标在灯光效果方面却回归低调,在以往雷柏的高端产品中,也是以简约修饰的灯光呈现。
鼠标仅在滚轮部位及背部logo部位设有发光灯效,两个区域独立可控,支持1680万色RGB色彩,通过驱动可将常亮模式、智能光谱、APM呼吸等五种灯光模式,千万种配色方案。
5雷柏VT300--主观游戏体验
雷柏VT300--主观游戏体验
对雷柏VT300鼠标的外观和性能参数等都有一定了解后,再一起感受游戏中的体验。VT300鼠标的左、右主键采用雷柏与凯华深度定制的6000万次微动开关,精心调试的按键手感,每一次点击的力度都可均匀散开,且回弹迅速,持久的寿命足以让玩家驰骋战场,火力全开。同时,鼠标每个部位都与手指有较好的贴合,并且是专为右手设计,滑动起来更加舒适顺畅。本次选择当下最热门的吃鸡游戏进行体验。
在《绝地求生》游戏体验中,VT300鼠标首先给人十分顺畅和轻灵的滑动手感,最新款PMW3327游戏传感器带来精准定位,转向和瞄准都非常迅速。由于默认DPI按键设于左键左边,调节起来更加方便,对于在游戏中需要切换DPI的玩家非常有利。同时,鼠标左侧面靠近拇指顶端部位设有一个专用压枪按键,只要玩家运用得当,能够大幅度提高射击命中率。此外,还有常规的前进和后退两个功能按键,自定义为玩家常用的游戏按键功能,必然能够提升玩家操作速度,例如笔者不喜欢用左手尾指按压Z键趴下,将其设置在鼠标的自定义按键上面就方便多了,发现敌人的情况下能够更加迅速的卧倒隐蔽。或者用于切换武器,定然比键盘按键来得更为迅猛。
6评测感想及总结
评测感想及总结
雷柏VT系列第一款VT900鼠标出现之后,再次吸引了众多游戏玩家对雷柏高端鼠标的关注,因为不仅性能和功能等方面可以抗衡价格是其两倍、甚至三倍的其他品牌游戏鼠标,独特的鼠标显示屏也是发烧级玩家最为喜爱的。然而还有不少玩家偏向于去繁就简,认为VT900这样的黑科技鼠标若是能够不带显示屏,同时把价格做得更加亲民,定然也会收获不少粉丝。
所以,本次评测的VT300电竞游戏鼠标作为VT系列的第二款产品,很快就迎合了大众玩家的喜好,保持外观与大部分参数与高端看齐。除了没有配重功能之外,操作手感与第一款高端的VT900基本没有多少区别。同时,让人感触较深的是机身重量适中,定位精准,滑动操作起来兼顾稳定与轻灵,多个功能按键能够减少左手在键盘上的不停切换,触发游戏中的功能也更为凌厉。如果你正在物色一个定位较高端、性价比很高的新款鼠标,预算价格控制在200元内,相信雷柏VT300电竞游戏鼠标是你的不二之选。
