雷神911黑武士Ⅱ代评测 品牌机的售后组装机的价格
一、前言:性价比的平衡点 911黑武士II代主机近日上市
说到品牌机,很多人想到的是高溢价并对之嗤之以鼻!的确市面上售价6000元的i5核显品牌机屡见不鲜,追求性价比的玩家大多数情况下选择自己DIY一台主机。
不过品牌机卖的贵也有自己的原因,比如正版的Windows系统,更好的售后服务。比如买一台电脑给父母使用,自己又不能时刻在家里陪伴,当电脑出现问题的时候,组装机只能高价请维修公司过来维修,而品牌机大多都能提供免费的上门服务,少了很多烦恼。毕竟在这个惜时如金的时代,为了节省一点钱而耗费更多精力和时间在售后上并不一定划算。
随着第九代酷睿处理器与图灵构架独立显卡的全面上市,作为年销量超过百万台的资深PC厂商,雷神科技于4月底推出了搭载着最新处理器和显卡的911黑武士2代主机。
雷神911黑武士Ⅱ代的设计灵感来自科幻电影《星球大战》中的黑武士,外表科幻味十足并充满着力量感,我们收到的这台主机才用i7-9700K+RTX 2060的配置组合,配备了16GB DDR4内存和读取速度超过2000MB/s的512GB NVMe SSD,散热则采用了酷冷至尊的海神120水冷散热器,整体配置十分均衡。
另外,911黑武士Ⅱ主机还整合了一键超频功能,让小白玩家也能体验到超频的乐趣。
我们收到的这台雷神911黑武士Ⅱ代主机配置如下:
雷神
这台主机定价为9699元,如果用户有不同的需求,911黑武士Ⅱ代还提供i7-8700+GTX 1660 Ti、i7-9700K+RTX 2070以及最高端的I9-9900K+RTX 2080 Ti的配置组合供玩家选择购买。
二、外观:整机充满科技力量感 灯效柔和
雷神911黑武士Ⅱ在外观设计上充满了星战元素,由工整简洁的3面立体线条组成颇具冲击力造型的前面板。两侧部分设计有蓝色灯带,雷神Logo位于正上方,同样支持蓝色灯效,通电之后整体灯效柔和不刺眼。
前面罩为整体栅格设计,内有金属防尘网,不仅提高了整机散热效能,也能有效阻止灰尘侵袭机箱内部。
雷神Logo也能发淡蓝色灯光。
机箱左侧采用了侧透设计,侧板为玻璃材质,可以尽量展现整机的硬件。另外整个机箱内部只有一个冷排风扇发光,没有太多其他的光效设计,所以不喜欢光污染的玩家不用担心灯光问题。喜欢RGB的玩家则可以自行DIY灯光效果。
主机的背部I/O接口比较丰富,有2个PS/2、1xDVI、1xVGA、1xHDMI、1xType-C、1xUSB 3.1、4xUSB 3.0、以及一个RJ45网口和3个3.5mm音频接口。
机箱顶部采用设计了一个提手,可以方便搬运。
顶部I/O接口特写。从左到右依次是2个USB 3.0、3.5mm耳机和麦克风接口、一个USB 2.0以及一个Type-C接口。在Type-C接口旁边有一个一键超频按钮,按下时会呈现蓝色,处理器可以自行超频到5GHz。
主机的底部有4个橡胶脚垫可以起到缓冲减震的作用。在电源入风口处也安装了一个防尘网,可以为电源防尘。
虽然911黑武士Ⅱ采用的是M-ATX版型的Z390主板,但它实际上可以支持7个PCI-E扩展槽的E-ATX规格的大板,方便以后玩家自行更新换代。
至于内部的具体硬件配置,主板为华擎Z390M Pro4、处理器和显卡是i7-9700K+RTX 2060,存储组合则是16GB DDR4+512GB NVMe SSD+2TB HDD,散热则是使用的酷冷海神120水冷散热器。
机箱前部最高能支持360mm冷排,对超频有想法的玩家可以DIY高端水冷。
主机的右侧。
右侧盖右上方有一张贴纸,上有详细的品名、生产序号、硬件规格以及序列号等信息。
打开右侧盖,可以看到背部走线非常整齐。最下方是电源仓和硬盘仓。
硬盘仓可以安装2块3.5寸硬盘,旁边的电源仓里面有一块600W电源。
三、常规性能测试:处理器性能略强于8086K SSD读取超2800MB/s
1、处理器性能测试
CPU-Z
雷神
在CPU-Z测试中,i7-9700K单线程分数为563,多线程成绩为4160。
雷神
单线程三者的成绩相当,但是多线程方面,9700K可以领先8086K近300分。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,9700K单线程分数为211cb,多线程分数为1508cb。
雷神
与8086K相比,9700K单线程分数与之相当,多线程则要领先80分。
CineBench R20
在最新版的CineBench R20测试中,i7-9700K单线程分数为499,多线程成绩为3663cb。
FritzChess Benchmark
雷神
9700K国际象棋分数为26496。
雷神
与8086K相比,9700K可以领先2000分,领先幅度在8%左右。
wPrime
雷神
9700K单线程跑32M用掉了28.2秒,多线程跑1024M用掉了118秒。
雷神
和8086K相比,单线程方面相差不大,多线程则少花了2秒。
2、磁盘性能测试
911黑武士II使用的是一款型号为kimigo 512GB NVMe SSD,kimigo是金泰克的海外品牌。
雷神
在AS SSD Benchmark中,这kimigo 512GB SSD的总分为3509,顺序读写超过2400MB/s、1500MB/s,4K随机读取29.8MB/s,随机写入41MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了2857MB/s和1579MB/s,另外4K读写速度也比AS SSD Benchmark快了很多,分别达到了35MB/s和131MB/s,非常强悍。
四、游戏性能测试:主流单机大作2K分辨率流畅运行
雷神
我们收到的这款主机搭载了一块微星RTX 2060独立显卡,该显卡采用了12nm工艺、1920个流处理器、位宽为192bit,显存频率14000MHz,带宽336GB/s。
3DMark Time Spy
雷神
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,911黑武士II的图形分数为7553,运行时最高频率为1905MHz,最高温度61度,风扇转速最高2438RPM,最大功耗163W。
3DMark
雷神
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,911黑武士II主机图形分数为8908,运行时最高频率为1935MHz,最高温度仅有59度,风扇,最大功耗164W。
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在2K分辨率下,911黑武士II跑出了86FPS的帧率,分辨率降到1080P后,帧率提升到了
绝地求生
虽然已经发售了二年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在2K分辨率下开启最高画质,911黑武士II跑出了97FPS的帧率。降低分辨率到1080P之后,游戏的帧率则能达到137FPS。
刺客信条:奥德赛
这是《刺客信条》的第八部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。游戏讲述了公元前431年,古希腊城邦之间的伯罗奔尼撒战争的秘密虚构历史。
这款游戏的对硬件的需求要比前作《刺客信条:起源》高很多,在2K分辨率下开启极高画质,911黑武士II跑出了49FPS的帧率。当然,如果降低分辨率到1080P,游戏的帧率就能达到60FPS。
孤岛惊魂5
在2K分辨率下,开启TAA抗锯齿+极高画质,911黑武士II的帧率能达到78FPS,在1080P分辨率下则能达到110FPS。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
游戏内没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在2K分辨率下,911黑武士II能跑出61FPS的平均帧率,在1080P分辨率下则有79FPS的帧率,运行十分流畅。
限于篇幅,以上并未展示所有的测试成绩,以下是所测得的成绩汇总:
雷神
在1080P分辨率下,对于RTX 2060这个级别的显卡来说,处理器基本上不会成为瓶颈,不过5GHz的9900K看样子还是要稍微领先于雷神911黑武士II的9700K。
到了2K分辨率下,游戏的帧率则完全取决于显卡的性能,得益于雷神911黑武士II良好的内部风道设计,在大部分游戏中内置的RTX 2060显卡都能在60以下的温度运行,从而保证了GPU可以长时间稳定在高频下运行,因此911黑武士II的整体表现要强于公版的RTX 2060,大约有1~2%的领先优势。
五、温度功耗测试:双烤整机392W 显卡满载72度
雷神911黑武士II采用了ice-STORM散热风道设计,电源硬盘仓与主机其他部位分隔散热,处理器使用水冷散热直接将热量排出机箱外,因此各发热部件之间互不影响,再加上前面板大面积的散热栅格,因此能保证机箱内部始终凉爽。
1、温度测试
我们用FurMark将GPU和CPU同时满载,来看看雷神911黑武士II各配件的温度表现。
经过了13分钟的烤机,最终GPU的温度为72度,GPU为159.6W,几乎完全等同于预设的160W TDP。
CPU的封装温度为89度,但是内核温度只有70度左右,烤机时8核频率稳定在4.6GHz,处理器功耗133瓦,CPU风扇转速为1549RPM。
2、功耗测试
分别测试待机、AIDA FPU烤机、Furmark烤机以及CPU显卡双满载时的整机功耗。
雷神
在空载时,雷神911黑武士II主机的功耗只有52W。
在进行AIDA64 FPU烤机测试时,将处理器满载,整机的功耗则为252W。
在使用Furmark将GPU满载时,整机功耗为256W。
当CPU与GPU同时满载的时候,整个平台的功耗则达到了392W。
六、总结:品牌机的售后 组装机的价格
先说这款主机的性价比,如果所有自己购买所有配件DIY一台同样性能的整机,所需要的费用在9500元左右(CPU盒装),而雷神911黑武士Ⅱ的官方售价则为9699元,双方的价格差异仅有200元的样子。如果考虑品牌机的溢价以及售后服务以及正版windows系统的费用等等,显然远远大于200元的差价,因此就定价来说,911黑武士Ⅱ还算是比较良心,属于品牌机中相对性价比较高的一类。
就配置来说,i7-9700K+RTX 2060+16GB DDR4+512 GB NVMe SSD+2TB HDD性能足够强大,配件没有明显的短板。8核4.6GHz的9700K性能要略强于前辈i7-8086K;而在游戏性能方面,所搭载的RTX 2060可以满足主流单机大作在2K分辨率下流畅运行的帧率需求。
在外形设计方面,雷神911黑武士Ⅱ源于星战中光剑的设计让它有着非常具有科技感的外观,侧透面板和充足的内部空间也留给了用户更大的DIY空间。911黑武士Ⅱ主机默认的灯光效果较少,可以满足不喜欢光污染的用户,而对于喜欢电竞灯效的玩家,也有足够的空间可以自行DIY各种灯光。
在散热方面,一体式水冷可以让高负载下的处理器与显卡之间发热互不影响,良好的风道设计也能保证机箱内部不至于积热,同时也保证了GPU能够长时间处于低温高频运行状态,更好的释放性能。
更难能可贵的是,雷神911黑武士Ⅱ代还提供了一键超频功能。这种定制功能在国产OEM整机中非常少见,这也让雷神911黑武士Ⅱ主机有了更多的可玩性。
