科赋Bolt雷霆内存条怎么样 值不值得买
神说要有光,于是就有了RGB,现在配电脑,不加个RGB风扇都不好意思说自己是DIY组装机的。说到RGB灯光,其实机箱灯光最早是源自NVIDIA显卡侧面的GEFORCE GTX绿色灯光,那时候整个机箱内只有显卡的侧面会发出幽绿的灯光,此举受到硬件玩家的好评,久而久之各类电脑硬件就开始“发疯”般狂点灯光技能,RGB灯光也随之诞生。
显卡信仰灯这股风吹到内存条上不知道什么时候的事了,可机箱里的RGB灯光看多了自然会产生厌恶情绪,也许这就是审美疲劳吧。可是现在稍微上点档次的内存条都有光效,想买个“低调”点的优质内存条都不行。
你问为什么不把灯光关闭了使用。现在一只风扇上的LED灯带可能成本只需要几毛钱,但是价格而却可以比普通风扇贵出上百元不止,光效内存条更是如此,何况害怕漏液,使用双塔风冷散热,常见灯条过高也装不上去。所以作为一个性价比用户(穷)舍弃灯光追求性能才是重点。内存条只能选择无灯的马甲条。正巧我这拿到四根8G科赋雷霆内存条,就给各位塔式风冷用户评测下这款低马甲内存条。
科赋Bolt雷霆8GB内存条主体是黑色,顶部装饰条纹和金手指都是金色条纹,而外包装也是同样的奢华黑金风格,包装与产品的一体感很强,这包装可以说走心了。
内存条表面被黑色磨砂铝制散热金属马甲覆盖,表面有科赋标志性的三角形,菱形凸起纹路,让内存条外观的科技感更加强烈,凸起的纹路增强美观,也变相增加了被动散热面积,进一步增强了内存条的散热能力和稳定性。
科赋是韩国三大集团之一的SK集团旗下ESSENCORE艾思科推出高端存储品牌,由韩国SK集团100%持股占有,与Hynix(海力士)半导体隶属同一集团。既然是SK集团下的内存条品牌,内存颗粒自然就是来自韩国的海力士颗粒,频率为3000MHz,时序为15-16-16-36,内存条内部支持XMP 2.0规范,并兼容Intel 7代、8代酷睿、X99及AMD AM4平台。
与普通常见灯条相比,该类内存条的最大优势就是他绝佳的兼容性。没有顶部的灯条后,该款内存条全高仅有33mm,仅比中间的内存PCB板高个几毫米,像酷冷至尊大双塔这类双塔散热器,正常安装风扇后,风扇会占用一二号内存口顶部的空间,留给内存条的空间仅有38mm,而使用科赋Bolt雷霆内存条就能完美安装,能够做到不更改风扇数量与位置的情况下正常安装散热器,不会对塔式风冷散热器的安装甚至机箱造成妨碍。
性能测试
接下来就直接进行性能测试,测试品台使用的华擎Z370 太极平台,英特尔I7 8700K,索泰索泰GTX1080至尊PLUS显卡,内存条更换成为4根科赋Bolt雷霆8GB内存条,共32G。
内存条
因为科赋内置XMP 2.0技术,玩家只需开启主板BIOS内的XMP选项就可以实现简单的一键超频,内存达到3000MHz。通过CPU—Z可以读取到部分内存信息,时序15-16-16-36 电压1.35V和外包装宣传保持一致。
内存条
AIDA64 Memory 性能测试
在3000MHz默认频率下使用AIDA64 Memory对性能进行内存读写性能进行测试。
内存条
读/写/复制速度达到44027MB/s、46554MB/s、42743MB/s,延迟54ns。与之前Z170频平台测试过的默认3200MHz C16内存相比,读写速度基本持平,或许这就是8700K新处理器的优势吧
Win RAR性能测试
接下来使用WinRAR进行测试,这是目前最好的压缩工具之一,界面友好,使用方便,在压缩率和速度方面都有很好的表现。其中,自带的性能测试可以检测出内存实际使用效果。
因为是采用SSD进行测试,SSD的高速4K读写能力不会对压缩文件造成瓶颈,剩下的仅有CPU和内存了。
内存条
超频测试
其实对于这么便宜的内存,他能够默认状态下达到3000MHz且稳定运行就已经足够了,不奢求能有多强的超频性能,毕竟价格摆在那的。但既然手上有内存,不去超超总感觉心理难受,索性就超一波。
3466Mhz
因为并没有报多大希望,一开始就直接大幅度超频,将电压拉至1.40V 频率提升至3466Mhz 时序提升至常见的16-18-18-38。
保存修改参数后,内存竟然能够正常开机进入系统,继续使用AIDA64 Memory 和Win RAR进行测试,测试过程没有问题,非常稳定,对应的内存性能也有所提升,内存频率反而有所降低。
内存条
内存条
3500MHz
在3466MHz的基础上只对内存频率进行超频,频率提升至3500MHz,此时电脑依旧能正常进入系统,日常软件使用没有发现问题,同样使用AIDA64 Memory 和Win RAR进行测试。
写入速度达到50G/s,提升还是有的。
内存条
内存条
3500MHz(C15)
这次则是3500MHz在基础上把时序降回原来的C15默认时序,电压依旧1.40V。
在这个时序下,依旧能够正常进入系统,进行基础操作。而在使用AIDA64 Memory测试时,鼠标的操作出现了严重丢帧,对应跑分时间也变长了一点,估计快达到的这个电压下的极限了,好在测试依旧能够完成。
内存条
内存条
我们看看速度,对应之前的C16 3500MHz,内存部分性能还下降了,再加上测试过程中出现的不稳定的现象,应该是达到这款内存条的极限了,所以这款内存条的上限应该是1.4V下 3500MHz 时序16-18-18-38。
游戏测试
为了保障数据的一直性,这里没有选择《绝地求生》《LOL》这种网络多人游戏,因为多人状态下,不能保证每一个场景下负载的一致性,所以就选择了《古墓丽影10》里自带的测试工具来展现不同内存频率下的差距。分别测试了不同分辨率,不同内存频率下的成绩,游戏均开启全特效,最高抗锯齿,并关闭垂直同步。
内存条
在1080P分辨率下,全特游戏效瓶颈在显卡,变换内存频率并没有变化,而将游戏分辨率降低至800*600P时,显卡不再成为瓶颈,不同内存频率之间的差距就拉开了,在DX11模式下,帧数差距能达到20帧,可见高频内存在游戏中也是有差距的,如果使用AM4平台,理论上差距会更加明显。
总结
单就测试出来的超频数据而言,表现并不好,在他之上还有一众轻松上4000MHz的三星B-Die内存。以一个硬件测评师角度来说,评测产品更多是只是为了一个数据,总是希望能够测试到性能更加强悍的产品,价格因素就容易被忽略。而作为一个买家实际去购买产品时,价格和适用场景就成为了重要因素,在性能和价格之间就需要不断相互权衡。
可评测本身的目的就是让用户在购买前更好的了解产品本身,所以站在买家角度,并结合价格与最终性能来看,这款内存条的表现太过于耀眼,他低廉的价格,稳定可靠的性能,毫不夸张的说,这是市面上30000MHz各种层面性价格最强的产品。
目前科赋这款内存条京东科赋旗舰店售价639元,相比去年年底内存条的“金条价格”下降了许多,内存条的价格也逐渐趋向理性,如果愿意走某宝,这款内存条的价格会更低,性价比更高,在同价位甚至是硬件水平更高一等的C16 3200MHz产品前拥有不错的竞争力,对于追求性价比,且对内存条高度有要求的用户,这款内存条就是你最佳的选择,没有之一。
