激光焊接机故障分析
焊接与组装
185人已加入
  光纤激光器可以被应用在很多场合,激光焊接便是其中最重要的一块领域,正因如此,激光焊接机也是较常用的激光加工设备之一。
  由于其具有非常好的焊接效率,激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源,使材料表层熔化再凝固成一个整体。热影响区域大小、焊缝美观度、焊接效率等,是判断焊接工艺好坏的重要指标。因此激光焊接机取代了传统的焊接设备,并且深受广大用户的喜爱。然而有些用户由于没有掌握好激光焊接机的相关知识点,因此没有正确的操作好激光焊接机,所以大大的降低激光焊接机的工作效率,甚至有时还让激光焊接机不能正常的使用。
  所以总的来说,激光焊接机作为一种设备,出现一些故障在所难免,即使现在没有问题出现,将来随着使用时间的积累,问题也会逐渐显现,当然,任何机器都有出现故障的可能性,为了让激光焊接机更好的工作,减少出现故障的次数,增加工作效率,我们一定要了解激光焊接机工作原理,现在就让天之星激光带着大家一起来简单地了解下激光焊接机常见故障及处理方法!
  故障一、激光焊接机焊接时焊缝很黑
  1、氮气没开,只要打开氮气就可解决。
  2、保护气的气流方向错误,应使保护气的气流方向和工件的运动方向相反。
  故障二、激光焊接机焊接时出现裂纹
  1、工件的冷却速度过快,应调整夹具上的冷却水的温度,提高水温。
  2、工件间的配合间隙过大或有毛刺,应该提高工件的加工精度。
  3、工件没清洗干净,遇到这种情况需要重新清洗工件。
  4、保护气的流量过大,可减小保护气的流量来解决。
  故障三、激光焊接机焊接的熔深不够
  1、激光能量不够,可提高脉宽,提高电流来解决。
  2、聚焦镜离焦量不对,应调整离焦量至靠近焦点位置。
  故障四、激光焊接机焊接时火苗减弱
  1、光闸没有完全弹开,检查并在光闸连接件上加润滑油,使连接件机械上能顺畅。
  2、主光路激光偏移,调整主光路全反和半反膜片,采用像纸检查并调圆光斑。
  3、冷却水污染或长期没更换冷却水,更换冷却水并清洗滤紫外玻璃管和氙灯就可解决。
  4、激光没有从聚焦头下面的铜气嘴的中心输出,调整45度反射膜片,使激光从气嘴的中心输出。
  5、聚焦镜片或激光器的谐振腔膜片出现损坏或污染情况,应该及时进行更换或者清洗。
  当然,如果当激光焊接机出现故障后,我们又无法靠自己的知识解决问题,那最好还是去咨询设备的售后技术,或者让他们直接来解决处理,这样会更简单快捷一些。
