激光焊接机器辐射大吗
焊接与组装
185人已加入
  很多人都有这么一个疑问,激光焊接机有辐射吗?激光是受到激发而放出的光能辐射,是一种高强度光。激光源发射的激光一般在接触不到,也看不见的情况下,可以被认为无身体危害。但是激光焊接机在焊接过程中会导致电离辐射和受激辐射,这种被诱发的辐射对眼睛、身体影响不小,因此我们在焊接工作时一定要要远离焊接部位。
  虽然激光焊接机对人体的辐射基本上还是在安全范围内,但是非专业人员切勿去接触激光源,激光是属于不可见性和能量高的光束,一旦接触,非常危险。特别是眼睛的伤害是最大的,因此在长期对视光源的情况下,一定要佩戴一个防护眼镜。
  激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高,焊缝宽度小,热影响区小、变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。
  激光源发射的激光一般接触不到,也看不见,可认为几乎无危害,但千万注意一点,非专业人员别去接触激光源,否则很危险,只要是因为不可见性和能量太高。另外激光也属于电磁波,但是焊机用的激光波长都很大,所以没有紫外线之类短波长光波的辐射危害。
  焊接过程中注意要通风,注意灰尘,金属微粒的吸入,注意保护气体,一般都是惰性气体,虽说这类气体没啥毒性,但别过多吸入。
  最好再焊接过程中远离焊接部位,虽然焊机的激光源辐射危害几乎没有,但是焊接过程中会导致两种其他的辐射,电离辐射和受激辐射,这种被诱发的辐射这种不乏短波,而且对眼睛,身体影响不小,最好远离焊点,更别直视。综上,如果是近距离工作,就是最好带呼吸护具,穿辐射防护服,带眼罩。
