方泰的口碑一直不错,除了音质纯净,人声清晰,品质稳定,还有非常重要的一点是,做产品从客户需求的角度出发,有系统概念,注重细节的把握。这里就摘出来一个不太起眼的功能——电池检测VKNEE。
方泰ft29xx系列,每个功放都有一个VKNEE的功能脚,就是电池检测脚,这个脚实际上非常实用。这个脚是针对电池内阻大,或者放电电流不够的情况下,防止瞬间的大电流使得VDD电压快速跌落,造成系统重启或者关机。VKNEE拉高或者悬空有防掉电功能,VKNEE接地,没有该功能。
举例一,电池应用:拿一块内阻在150m欧左右的电池做实验,电池空载电压在3.9V,播放1KHZ sine wave,负载4欧。功放用2X7W的ft2928做试验。功能脚VKNEE从悬空(有防掉电功能)到接地(无防掉电功能)的瞬间转换时,电池电压急剧跌落至电池自我保护,输出波形也随之消失。
举例二,适配器应用:稳压电源调到5V供电,电流限制在2A。同样以ft2928为例,线路图跟ft2928规格书一致。VKNEE接地(没有防掉电功能),输入信号从250mV突然加大到315mV时,所需电流大幅超过限流值2A,5V电压会突然大幅跌落最终到1.5V。这时候大电解电容只能维持短时间的电流补充。
修改电路参数,并将VKNEE悬空(有防掉电功能)重复上述试验:由于防掉电功能VKNEE起作用,超过限流值后,电压衰减到设定值,ft2928自动降低增益,减小电流,5V电源维持在3V,如下图,这组5V并没有像上组实验一样,跌落到1.5V,这样也对系统起到一定的保护作用。
音频系统中,各位同业者,如果遇到什么问题,非常欢迎提出探讨,让我们进一步了解系统,也让我们继续进步。
