SMT贴片加工技术的优点及操作注意事项
SMT设备在操作过程中,如果没有注意一些操作事项,可能就会因为操作失误而出现一些问题,有可能带来安全隐患,或影响产品成型质量。那么SMT设备操作中需要注意哪些问题?
第一:SMT贴片加工过程中,应按设备操作规程使用设备。
第二:打开回流炉时应注意防止烫伤,同时也要戴好手套。
第三:在一般情况下设备进行维护时,应在设备停止工作的状态下进行操作,情况特殊不能停机,应有一个人以上在旁监护。
第四:在设备运行或调机过程中,如发生意外,应迅速按下急停按钮,或拉下电源开关,使设备立即停止工作。
第五:工作时尽量避免皮肤与助焊剂直接接触,使用手套等工具。
第六:更换某些部件时应在机器停止状态下进行,同时应锁紧急停按钮(防止别人误操作)。
第七:尽量少开设备的门窗,让尘灰能被抽风系统有效吸走,保持空气清新、环境干净。
     SMT贴片加工技术的优点:
  1、电子产品体积小,组装密度高
  SMT贴片元件体积只有传统插装元件的1/10左右,而重量也只有传统插装元件的10%,通常采用SMT技术可使电子产品体积缩小40%~60%,质量减轻60%~80%,所占面积和重量都大为减少。而SMT贴片加工组装元件网格从1.27MM发展到目前0.63MM网格,个别更是达到0.5MM网格,采用通孔安装技术安装元件,可使组装密度更高。
  2、可靠性高,抗振能力强
  SMT贴片加工采用的是片状元器件,具有高可靠性,器件小而轻,故抗振能力强,采用自动化生产,贴装可靠性高,一般不良焊点率小于百万分之十,比通孔插元件波峰焊接技术低一个数量级,能够保证电子产品或元器件焊点缺陷率低,目前几乎有90%的电子产品采用SMT工艺。
  3、高频特性好,性能可靠
  由于片式元器件贴装牢固,器件通常为无引线或短引线,降低了寄生电感和寄生电容的影响,提高了电路的高频特性,减少了电磁和射频干扰。采用SMC及SMD设计的电路频率达3GHz,而采用片式元件仅为500MHz,可缩短传输延迟时间。可用于时钟频率为以上16MHz以上的电路。若使用MCM技术,计算机工作站的高端时钟频率可达100MHz,由寄生电抗引起的附加功耗可降低2-3倍。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/618353.html
