便携设备
Reno 10 倍变焦版在标准版的基础上,将配置升级到了行业顶级,加入了 10 倍混合光学变焦,起售价为 3999 元。
不知不觉,2019 年已经过了接近一半,多数手机厂商已经发布了上半年的新机,而在已经发布的众多新机里,OPPO Reno 系列可能是最特别的那个。
作为 OPPO 手机第二个 10 年的首款产品,OPPO 在 Reno 系列上尝试了很多不那么“常规”的东西,比如辨识度极高的侧旋升降结构、10 倍混合光学变焦,融合了雾面、亮面两种工艺的纯平玻璃后盖。
前段时间,极客之选(微信号:GeekChoice)参观了 OPPO 在东莞长安镇的工厂,从 OPPO 的工程师那里了解到了很多 Reno 设计背后的技术细节。本篇文章中,我们回归体验,聊一聊在过去的一个月里,我们使用 OPPO Reno 标准版和 10 倍变焦版的感受。
可能是目前观感最佳的手机正面
用户点亮屏幕后的第一感觉很大程度会决定对手机的印象分,在这方面,Reno 系列可能是目前智能手机里做得最好的那个,具体原因有三个。
第一是“真·全面屏”。
通过机械升降设计,Reno 系列实现了没有刘海、水滴、挖孔等任何异形切割的“真·全面屏”(OPPO 的说法是“全景屏”)。
第二是屏幕四周的边框非常窄。
Reno 标准版和 10 倍变焦版
目前大多数主流的三千档及以上的手机都可以做到想当窄的边框,不过两款 Reno 系列手机的“额头”和“下巴”宽度控制得要更胜一筹,分别只有 1.8 毫米和 3.5 毫米(不考虑金属中框),屏占比为 93.1%,极为接近采用双曲面屏幕的 Find X。
第三是出色的屏幕素质。
从参数上看,两款 Reno 系列采用的都是常见的 FHD+ 分辨率 AMOLED 屏幕(标准版 6.4 英寸,10 倍版 6.6 英寸),但由于 Reno 系列采用了三星的新一代发光材料,观感比国产中高端手机里常规的 FHD+ 三星 AMOLED 屏幕要更加舒适和通透。
两款 Reno 的屏幕发色风格保持一致,默认是基于 P3 色域的“生动”模式,整体发色偏冷艳一些,用户可以手动调节色温。如果需要更加准确的色彩(比如修图时),可以切换成基于标准 sRGB 色域的“柔和”模式。
Reno 系列还都支持软件 DC 调光(低频无频闪护眼功能),屏幕尺寸更大的 10 倍变焦版还可以直接在显示设置里修改显示大小(不是字体大小),默认显示大小对应的是 360 dp,设置成小(如上图右侧)之后是 423 dp。
两款 Reno 还都标配了光感屏幕指纹,均为目前光学方案里最新的 3P 镜头方案,解锁体验比 OPPO 之前的产品好了不少,特别是 Reno 10 倍变焦版,是我们体验过的所有屏幕指纹手机里体验最好的之一。
没有异形切割的“真·全面屏”,配合超高的屏占比和一流的显示品质,让 Reno 系列很容易在一众的“水滴屏”、“打孔屏”手机里辩识出来,给用户留下更好的第一印象。
“真·全面屏”背后的侧旋升降机构
在 Reno 系列出色的正面观感背后,包含了多项颇具创意的设计,包括沿袭自 Find X 的“TP+屏下红外”距离感应方案、放置于显示面板下方的屏下光线传感器、结构进一步优化的 COF 屏幕封装技术。
不过要说 Reno 全面屏方案里最重要的一环,自然还得是这个特殊的侧旋升降结构。
在 Reno 之间,市面上已经有了一些采用机械升降结构实现“真·全面屏”的手机,不过这些手机多数是将前置摄像头模组做成了升降,而 Reno 则是将顶部的一整块扇形区域做成了升降,面积更大,升降结构中包含了前置摄像头、前置柔光灯、听筒、后置闪光灯等多个部件。
在自拍、人脸解锁、手电筒等场景,机械结构会在 U 形步进马达的推动下,在 0.8 秒的时间里旋转 11 度完成推出。在使用完成后,或者手机检测到发生意外跌落等情况时,侧旋结构会快速地收纳进来。
这里有一个需要补充的点。一些用户看到 Reno 侧旋升降结构的听筒后,担心是不是接打电话时也要需要升降,其实大家大可不必担心。OPPO 在 Reno 顶部金属框的边缘开了一个小槽,侧旋升降结构里听筒发出的声音可以通过这个槽传出来。外放时,听筒还可以作为辅助扬声器,实现一定的立体声效果。
需要提醒的是,和所有的机械升降设计一样,Reno 的侧旋升降模块比较容易“藏污纳垢”,大家如果经常使用升降模块同时又对灰尘比较敏感,可以考虑随身带一个气吹。
纯平无凸起后盖
曲面玻璃后盖已经成为绝大多数中高端手机的选择,Reno 系列也是如此。不过在同为康宁大猩猩玻璃的情况下,Reno 系列又做了一些不一样的尝试。
在保持后置相机居中这个 OPPO 手机“优良传统”的基础上,Reno 系列还通过优化内部结构、小幅增加后盖中间厚度的方式,成功地去掉了几乎所有旗舰机上都有的后置相机模组凸起。
Reno 的后置相机模组直接放在了后盖玻璃盖板的下方,相机镜头对应的位置做了透明处理并且在内侧加了镀膜。
在相机区域的下方,可以看到一个镶嵌在铝合金圆环的绿色小圆球凸起,OPPO 把这个设计叫做 O-Dot。除了品牌和装饰属性,O-Dot 还可以在手机平放时稍微托起后盖,从而防止镜头区域的玻璃区域不被划伤。
在 Reno 10 倍变焦版上,O-Dot 上方还有一个额外的麦克风开孔,可以配合机身上下的两颗麦克风实现立体声收音效果。OPPO 还和 Nokia OZO 进行了合作,加入了 Audio Zoom 功能,拍摄视频时,声音可以随着画面的拉进对画面中的内容进行指向性的收音。
配色方面,Reno 标准版提供了极夜黑、雾海绿、薄雾粉、星云紫四种配色,Reno 10 倍变焦版则有极夜黑、雾海绿两种,后续会增加薄雾粉。相比之前一段时间的 OPPO 手机,Reno 的配色变得要明显内敛了不少,配色主要以纯色为主,少了些花哨的感觉,不过更加耐看。
星云紫(Reno 标准版)
薄雾粉(Reno 标准版)
另外,Reno 系列的还都采用了“双纹理”的设计语言,玻璃下方的“色彩层”做了磨砂处理,中间则是印着 OPPO 的新版品牌 logo 以及“Designed by OPPO”亮面竖条纹字样。
其中,雾海绿和薄雾粉两个配色采用了局部 AG 雾面蚀砂工艺,后盖中间的竖条纹为常规的亮面,其它位置则为雾面。在手机行业内,OPPO 是第一个尝试这种在同一块玻璃上叠加亮面、雾面两种工艺的厂商。如果大家不喜欢给手机带壳同时又不喜欢后盖上经常沾染指纹,建议优先考虑这两个版本。
由于机械结构的存在以及内部的“堆料”,Reno 系列这两款手机都算不上特别轻薄,Reno 标准版和 10 倍变焦版的机身最厚处都达到了 9 毫米左右,不过这个数据在握持时不太容易感知到。
Reno 标准版
一方面,OPPO 在两款 Reno 上都采用了边缘弧度很大的曲面玻璃,可以更好地贴合手掌。此外,OPPO 还在 Reno 的中框上做了视觉和手感“减薄”设计,其中标准版的中框中间切了一条线,10 倍变焦版中框靠近后盖的位置切了条凹陷的“腰线”。
Reno 10 倍变焦版
重量方面,6.4 英寸的 Reno 标准版重量为 185 克,尚处在“常规”的范围内,屏幕增加到了 6.6 英寸、额外集成了潜望式长焦头的 Reno 10 倍变焦版重量达到了 210 克,就有点偏沉了。
为了手机重量带来的压力,两款 Reno 都采用了 OPPO 标志性的“月牙弯”设计,除了视觉上的“收纳”作用,这个设计还可以在用户握持时增加接触面积,从而降低手机对小拇指的压力。
实际的体验中,Reno 10 倍变焦版拿在手上的“负重感”和 iPhone XS Max 相当,虽然做不到轻薄,但也不至于沉到拿不住。
10 倍混合光学变焦
Reno 系列都搭载了新一代 4800 万像素传感器(索尼 IMX586,1/2.0 英寸、Quad Bayer 阵列),日常拍摄中可以输出 1200 万像素、单像素 1.6 微米的照片。
其中,Reno 标准版为双摄设计,另外一颗为 500 万像素的景深头,而 Reno 10 倍变焦版采用了三摄设计,具体参数如下:
超广角头(中间):IMX319 传感器,800 万像素,1/3.2 英寸,单像素 1.4 微米,F2.2 光圈
广角头(上方):IMX586 传感器,4800 万像素,1/2.0 英寸,单像素 0.8 微米,F1.7 光圈,光学防抖
长焦头(下方):S5K3M5 传感器,1300 万像素,1/3.4 英寸,单像素 1.0 微米,F3.0 光圈,光学防抖,潜望式设计
通过超广角头和潜望式长焦头,Reno 10 倍变焦版可以在等效全画幅 16mm(超广角头)和 160mm(长焦头裁切)的焦距,同时保证 800 万像素的光学像素输出,OPPO 把这套方案叫做 10 倍混合光学变焦。
在相机界面的设计上,Reno 10 倍变焦版遵循的是简洁的原则,主界面上只有视频、照片、人像三个功能,夜景、专业模式、慢动作都放在了二级菜单里。
变焦切换上,Reno 10 倍变焦版也提供了一个倍率选择框,默认是 1X,也就是 4800 万像素广角主摄的视角,点击后可以依次在 2X(基于主摄的 2 倍裁切合成)、6X(潜望式长焦,等效约 160mm)、10X(基于潜望式长焦的裁切合成,等效约 270mm)、0.6(超广角,等效约 16mm)之间进行切换。此外,用户也可以直接按住倍率选择框左右拖拽选择需要的倍率,最长可以拉到 60 倍的数码变焦。
以下样张均使用 Reno 标准版和 10 倍变焦版拍摄。
以下样张使用了 6 倍或 10 倍变焦。
需要说明的是,Reno 10 倍变焦版 5 月 10 日正式开卖,我们手上这部搭载测试版固件的工程机,零售版的表现不出意外会有进一步提升。
不过即便是目前这个状态,Reno 10 倍变焦版的相机表现也已经到了相当不错的水准了,色彩好看又没有过分处理(想获得更艳丽的效果可以尝试炫彩模式),三颗镜头的白平衡也足够稳定(三焦距手机的白平衡一致性多数都有点问题)。
Reno 10 倍(超广角)
Reno 10 倍(10 倍)
Reno 10 倍(广角,夜景模式)
Reno 10 倍(6 倍,夜景模式)
此外,在棱镜光学防抖的帮助下,在手端得比较稳的情况下,潜望式长焦端的 6 倍和 10 倍焦距下也可以保证较高的出片率,并且可以叠加手持夜景模式。
综合看,在新一代传感器和改进版算法的帮助下,两部 Reno 手机的主摄都可以提供一流的成像品质,而在 10 倍变焦版上,得益于潜望式设计,Reno 可以在成像素质不过分劣化的前提下,拍清楚更远处的物体,和超广角一起覆盖更广的拍摄场景。
骁龙 855、大电池、横向线性马达,这次全有了
Reno 标准版的配置比较常规,SoC 为骁龙 710,6GB 或 8GB 运行内存,存储有 128GB、256GB 两种,不再提供 64GB 容量,双 Nano SIM 卡(没有 Micro SD 卡槽),电池容量 3765 毫安时,VOOC 3.0 闪充。
相比下来,Reno 10 倍变焦版在配置上的亮点要更足,SoC 换成了目前安卓阵营最强的骁龙 855,加入了热管辅助散热,存储规格和 Reno 标准版相同,不过支持 Micro SD 卡拓展(会占用一个 SIM 卡位),电池容量增加到了 4065 毫安时,同样是 VOOC 3.0 闪充。
此外,两款 Reno 都标配了全功能 NFC,并且在 OPPO 钱包里一口气把公交卡、门禁卡模拟、银联支付功能全上了,10 倍变焦版多了双频 GPS,USB-C 口支持视频输出,而标准版多了 10 倍变焦版没有的 3.5 毫米耳机插孔,codec 为规格较高的 AK4376A,内放音质可以达到手机里的优秀水准。
系统部分,Reno 系列直接用上了基于 Android 9 的 ColorOS 6。
对比之前几代 ColorOS,ColorOS 6 在视觉风格上有了可以说是翻天覆地的变化。在界面设计、app 图标、配色、动画、文字排版等多个方面,ColorOS 6 都做了大量的改进,系统呈现出的品质感有了很明显的进步。
在功能和内部优化上,ColorOS 6 也有不少变化,包括对之前语音助手等功能进行整合的 Breeno 智能助理,帮助老年和青少年更好使用手机的远程守护以及优化游戏体验的 TouchBoost 和 FrameBoost。
近期,OPPO 还终于在主题商店里上线了 OPPO 的全新品牌字体——OPPO Sans。大家如果正在使用 ColorOS 系统的话(ColorOS 6 之前的也可以),可以在主题商店的字体里搜索 OPPO 安装体验试用版字体(目前是 Beta1.2),本篇文章里出现的所有系统截图均为 OPPO Sans 字体。
流畅度方面,Reno 标准版达到了骁龙 710 机型里的优秀水准,日常足够用,几个主流游戏在专属优化的帮助下也都可以流畅运行,不过在绝对速度上,骁龙 710 还是要稍逊于 8 系的旗舰芯片机型。至于 Reno 10 倍标准版,在骁龙 855 的帮助下,它的流畅度表现非常出色,应用启动和切换更迅速,动画也更跟手。
续航部分,两部 Reno 的表现都较为出色,都足以满足多数用户一整天的使用了。关于充电速度,虽然两部 Reno 搭载的 VOOC 3.0 依旧都是 20W(5V 4A),前半程的速度相比之前的普通 VOOC 并没有提升,但在后半段,软硬件都经过改良的 VOOC 3.0 都要快不少,实测 4065 毫安时的 Reno 10 倍变焦版从零到 100% 的充电时长约为 70 分钟。
5月10日开售,3999元起售
OPPO Reno 标准版提供了三个容量版本,6GB + 128GB 版 2999 元,6GB + 256GB 版 3299 元,8GB + 256GB 版 3599 元,已经于 4 月 19 日开售。
在这个价位,Reno 并不属于配置最高的那一类产品,不过凭借着出色的“颜值”、更好的屏幕和出色的拍照,Reno 标准版仍然有着不错的竞争力。
当然,更加令人兴奋的无疑是 5 月 10 日开售的 Reno 10 倍变焦版。
这款产品在保留了 Reno 标准版所有优点的基础上,还“堆”全了目前行业最顶尖的配置以及可以大幅拓宽手机拍摄能力的 10 倍混合光学变焦,而 3999 元的起售价也显得相当有诚意。如果你正在考虑买一部 4000 或者 5000 元档的中高端手机,Reno 10 倍变焦版是近期最值得考虑的机型之一。
