目前电竞发展越来越多的被人们重视,玩电竞不再是不务正业的象征,从大学招收电竞专业和进入体育项目就可以说明。无论是学生还是上班族来说,电竞有如一场全民参与的热潮。键盘、显示器、鼠标、高配置的主机等这些“看得见”的硬件成为电竞玩家孜孜追求的目标,但是却常常忽略了路由器这些“看不见”的硬件,一个稳定的无线和有线网络对于电竞爱好者非常重要。
既然电竞成为一个新的娱乐项目,各个品牌纷纷伺机而动。为此, D-Link推出了刺客机系列路由器。其中一款DIR-882路由器,拥有更强无线信号穿透力、4x4 MU-MIMO 技术及 Advanced QoS 频宽管理,集中优化整个有线及无线的网络信号品质,更可减轻多人同时连线对路由器带来的压力,采用MT7621A双核880MHz处理器,4倍DDR3内存,比普通路由器快4倍。因此 DIR-882 被美国权威媒体《CNET》高度评价“房车价位却拥有超跑快感”。
D-Link 刺客机 DIR-882路由器整机尺寸为 258.8mm x 184.1mm x 45.5mm ,整体外形沿袭了上代产品,黑色塑料的外壳符合欧盟绿化环保RoHS,不含有有毒物质。路由器正面和背部布满了散热孔,密集的散热孔可以从外部窥探到内部的电子元器件,更进一步加强内部空气流动,即使长时间沉浸在电竞世界中,也能保证网速极速稳定。
D-Link 刺客机 DIR-882路由器参数概览
D-Link 刺客机 DIR-882路由器有四根可旋转 5dBi 增益全向天线,可提供前后九十度和左右一百八十度的方向调整,不仅可以根据信号接收情况调整天线防线,还可以通过MU-MIMO技术增强路由器信号的覆盖范围,让 D-Link 刺客机 DIR-882的无线信号拥有比一般路由器的无线讯号强上三倍的传送距离。
D-Link 刺客机 DIR-882正面设有简洁清晰的 LED 显示灯,主要功能电源、网络状况、2.4GHz 及 5GHz 无线频段、两个 USB 接口的状况都一目了然,足够应对路由器所运作所遇到的问题。
机身后背4 组 LAN 及 1 组 WAN 接口,全部符合千兆网规格,并设有 RESET 、开关按钮、 WPS 按钮、Wi-Fi和 USB2.0 接口,将USB3.0接口布局在机身前端下檐,这样一来,通过USB接口可以实现家庭NAS等功能。
既然作为一款电竞路由器,稳定而快速则是第一诉求点,采用MT7621A双核880MHz处理器,4倍DDR3内存,比普通路由器快4倍。波束成形也是一大亮点,普通路由器向四周发射相同且持续的Wi-Fi信号,不同距离获得信号也不同;而D-Link 刺客机 DIR-882采用独特的AC Smartbeam可以自动监测到终端位置,集中Wi-Fi信号传输给各个终端,使得每个终端的都能获得清晰稳定的信号,同时扩大信号的同时减少干扰。
D-Link 刺客机 DIR-882路由器在网络方面可谓是大放异彩,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac 无线网络协定,在 2.4GHz和5GHz频段下可达到800Mbps和1733Mbps,采用 4*4 MU-MIMO 多路输出输入技术, 极大的强化了处于多人同时连线时频宽分布不均,即使同时播放高清在线影片的同时进行在线电竞也不会延迟或者卡顿。
作为消费者来说,产品在专业的同时也要简单易用,通常的2.4GHz和5GHz频段需要消费者进行手动设置双频合一,对于有些用户来说是个不小的麻烦。 D-Link 刺客机 DIR-882路由器可完全避免以上问题,让路由器根据当前网络状况和带宽自动帮助用户选择2.4GHz 及 5GHz 的无线频宽,完全无需手动切换 SSID,大大降低操作门槛,最大程度有效发挥双频路由器的优点。
普通的路由器只有20-4MHz的带宽,D-Link 刺客机 DIR-882路由器则达到了80/160MHz带宽,通俗的说就是普通路由器上传和下载数据是双向单行道,此款路由器是双向四车道,双倍数据传输,可以传输更多的数据量,其它终端看高清视频,也不会影响你在电竞世界的“霸业”。
D-Link 刺客机 DIR-882路由器采用了四根 5dBi 高增益天线,有效提高无线信号的覆盖范围和速度。 同时支持 QoS (Quality of Service)设定,而 D-Link 智能型QoS 特点在于以简单明了的方式,将使用者以优先权的方式作先后的排序,即使在非使用状态也不会占用任何频宽资源。
举个例子,当多人同时上网时,路由器会平均分配网络带宽;当仅有少数人甚至一人在线时,可以自动将全部网络带宽分配给在线的人,对尤其是对于电竞争分夺秒团战来说非常必要。
测试环节
路由器调试
路由器连接上网都要经过调试,老司机们都轻车熟路,即使是第一次接触的小白用户通过产品说明书步骤操作也能正常连接(手机端同理)。
路由器测试
笔者首先使用的是wirelessMon professional版本进行实测。WirelessMon是一款允许使用者监控无线适配器和聚集的状态,显示周边无线接入点或基站实时信息的工具,列出计算机与基站间的信号强度,实时的监测无线网络的传输速度,以便让我们了解网络的下载速度或其稳定性。
其次笔者使用Xirrus Wi-Fi Inspector进行测试。Xirrus Wi-Fi Inspector软件在检测无线搜索范围内的所有接入点,并且显示搜索到的无线的具体信息。使用界面用不同的颜色带区分,功能很简单可以随时打开或最小化。
从上述两个测速软件来看,这款路由器的无线信号均稳定在-35dBm,我们可以看出,作为一款电竞路由器完全够用,完全不会因为突然减速或者无故掉线而烦恼。
为了验证进一步验证,笔者选择了Test Speed进行测试。测速网(SpeedTest.cn)为您提供在线免费网速测试,Ping测试,路由测试优质服务,拥有海内外,网通、联通、电信、移动、长城宽带等多个全面速度测试。
网速测试在电竞游戏中感受非常明显,通过在线多次测试,得出的数据前后相差几乎不大。笔者家中网络环境为200M的网络,因此多于这个速度非常满意。
在电脑端测试的最后,笔者试着用了ping方法测了一下。PING这个系统自带的功能一般被用于检测网络连接的正常与否,很多维护网络或者说网管,一般都会先PING一下网络。
上述多次重复测试,我们可以看到,延迟最短为7ms,最长48ms。多次测试没有出现丢包率。
优盘测试
配备的两个USB接口当然也要测试,因为真的有大部分人都觉得是鸡肋或者不会用,首先USB接口大有用处,可以组建自己的小型服务器;可以连接一体机,进行无线办公;同时笔者在这破解一个传闻,网上随便一搜都是说路由器USB接口可以给手机充电,但是经过笔者实测,并没有达到给手机充电的最低要求(5V,2A),为了手机安全,还是不要作为充电接口使用。
USB接口外接优盘演示
APP介绍
在产品说明书上IOS和GOOGLE Play市场均可以下载QSR Mobile的APP,此款APP可以对路由器状态和Wi-Fi进行设置。
游戏测试
笔者游戏在手机端和电脑端进行测试,手机端以《王者荣耀》和《刺激战场》为例进行说明
在手机端,几场游戏测试下来,延迟最高在20ms,一般在10ms左右徘徊,看来手机端成就王者和吃鸡问题不大。
电脑端以《绝地求生 大逃杀》为例。
几局比赛下来笔者早已是晕头转向,预料之中没有吃到,但是在无线短的延迟帧数并没有大起大落的变化,稳定性和型号强度都非常满意。
总结:
电竞作为一种娱乐项目被越来越多的认可,尤其是在年轻一代的群体中接受度更高。作为电竞“看不见”的硬件设备,D-Link 刺客机 DIR-882路由器无论是在硬件配置还是软件资源的优化,都非常的强。“早起的鸟儿有虫吃”这句话说的就是D-Link这种能市场嗅觉敏感的品牌,在电竞市场迈出了人无我优的一大步,强大的电竞“芯”,让电竞玩家全力以赴成就一番“霸业”。
