对于锂电池充电的认知一般都有哪些误区
今日头条
1184人已加入
新电池需求重复几回无缺充电放电来激活吗?
确实有一些充电电池需求相似的“激活”工作。这就是较早的镍镉充电电池和镍氢充电电池。这些电池会发生一种被称为“记忆效应”的现象,在不无缺放电的状态下充电,简单使电池过度充电,时刻长了会招致电极板上增生晶体,阻塞电解液与电极板的触摸,构成电池的电压降落,让运用者发生电池很快就用完了的觉得。[1]因而关于这两种电池来说,定时(而不是每次)对电池无缺放电后再充电能够减轻上述缘由惹起的电压降落现象。
不过,往常咱们手机和笔记本电脑上所运用的电池,大都是锂离子电池 (Li-ion Battery)。锂离子电池当然身体小却能够储存大能量,因而运用的越来越普遍。锂离子电池在开端运用时不需求通过深度充放电来间断激活,因为电池的初始化及测验过程曾经在制作电池的时分完成了。锂离子电池也没有所谓的“记忆效应”的,能够随时充电。[2]主张定时对锂离子电池间断一次无缺充放电的说法,仅仅是为了校准笔记本电脑和一些高端智能手机上的电量检测设备,并不是因为对电池本身有什么好处。[3]关于一般的手机、数码相机这些分段显现电池大约电量的设备,是无缺不需求定时无缺充放电的。
神马?有些手机阐明书上也有这么写?你要知道,手机的电池一般都不是消费手机的厂商制作出来的,阐明书上的这种写法可能是为了提示运用者测验一下电池有没有问题。别的,因为镍镉和镍氢电池确实需求激活,这种阐明书上的写法也可能是因为照搬模板构成的。
过度充电会惹起电池爆破?
锂离子电池的能量密度大,电压较高(单独锂离子电池单元发生的电压可抵达4.2V,而一般的镍基充电电池为1.2V),和低电压类电池相比,锂离子电池充电时电极的氧化康复反应十分强烈,因而锂离子电池的运用条件必需遭到严峻约束,过度充电、过度放电、短路、高温等都会惹起电池损坏,以致发生起火和爆破。可是,理论运用中的锂离子电池是把若干个电芯连同一套安全保护电路以及多种安全设备一同封装成一块电池板。
这些安全规划能够保证在过度充电、过度放电和短路时自动切断电池的电路;电池内部压力过高还会触发排气设备减压;电池温渡过高则会触发热熔保护设备,阻滞锂离子的运动然后间断电池的电化学反应。[6]因而,只需你不是用的质量不靠谱的山寨电池,手机布满电没有及时拔掉电源不会惹起电池爆破。
削减充电次数,能够延伸电池寿数?
一般锂离子电池的寿数能够抵达几百次充放电循环,电池和设备的阐明书上也常常见到这样的表述。这里的1个充放电循环是指将电池电量用光然后再布满的过程,而不是插上充电器再拔掉就算1次。连续对锂离子电池间断深度充放电,对锂离子电池的寿数是有影响的,上述几百次的数据也是在这样的条件下测得的,但在日常浅度充放电条件下,锂离子电池的寿数其实相当长。
此外,锂离子电池放着不用,其容量也会自然丢失,首要的影响要素是电压和温度。研讨标明,锂离子离子在无缺充电的状态下长时刻寄存,其容量会发生显着丢失。同样的,温度越高,锂离子电池的容量丢失就越快,而这种丢失是不可逆的,也就是说,电池的容量会永世变小。在0度环境下,电量剩余40%的锂离子电池寄存一年后,其容量会丢失2%;而在40度环境下,无缺布满电的锂离子电池寄存一年后,其容量丢失高达35%
那么正确的做法是什么呢?首先,频繁的浅度充放电会比深度充放电有助于延伸电池的寿数,千万不要以为充电次数多会损坏电池,这个说法对锂离子电池并不适用。所以,好习气是有机遇就插上充勒个电,充到差不多就拔掉——少量多餐,但别吃太饱。[8]其次,应该尽量削减电池满电状态的时刻。布满电后不拔掉电源,会让电池不时坚持满电状态,当然不会爆破,可是会加速电池容量的丢失速度。
结论:谣言破解。 锂离子电池用不着激活。除非有质量问题,否则也不会因为长时刻插着充电而发生爆破。锂离子电池没有记忆效应,能够随时充电,为了削减充电次数而刻意将电池用光后再布满,并不能延伸电池寿数,反而对电池的寿数有负面影响。
fqj
