金升阳集成485/CAN隔离总线的AC/DC电源 增强高度自动化加工可靠性
电源/新能源
3642人已加入
  一、产品简介
  金升阳推出高性价比、小体积、集成CAN/485隔离总线收发器的3W AC/DC电源——TLAxx-03KCAN、TLAxx-03K485、TLAxx-03K485L系列,产品输入电压宽至85~305VAC,可直接接入市电;输出两路隔离电源——主路功率达2.5W,辅路给总线通信供电。输入与两路输出之间隔离耐压高达4000VAC,且两路DC输出电源之间的隔离耐压达1500VDC。
  该系列产品的加工采用全贴片工艺,高度的自动化加工带来了极高的可靠性,提高产品一致性,降低制造成本,保证大批量交期。产品采用标准排针端子,可配套相应贴片排母,使客户轻松实现自动化加工。
  集成485/CAN隔离总线的AC/DC电源,简化客户设计,缩小系统空间。
  本系列产品具有专利保护。
  二、产品应用
  广泛适用于工控和电力仪器仪表等对体积要求苛刻、输入电压要求宽、使用隔离总线、需要满足UL/CE认证的场合。
  典型应用:智能电表。
  三、产品特点
  •    宽输入电压范围:85~305VAC/100-430VDC
  •    隔离电压:4000VAC
  •    输出短路、过流保护
  •    电源、通信(RS-485/CAN)合二为一
  •    波特率高达1Mbps
  •    外围电路设计灵活,减少客户布板问题
  •    同一网络可支持连接128(RS-485)/110(CAN)个节点、
  •    通过EN62368标准,满足UL62368标准
  •    全自动化生产
  四、产品图片
  五、应用方案
收发器
  详细产品技术参数请参考技术手册: TLAxx-03K485      TLAxx-03KCAN      TLAxx-03K485L
  产品型号详细信息展示:
收发器
收发器
