音视频及家电
家用中央空调逐渐成为现代家居生活必须具备的条件之一,选择和安装中央空调时要因地制宜,根据房屋的结构和预想中的装修效果设计安装,以保证后期良好的使用体验。
中央空调三分产品七分安装,如果不按照标准规范施工,后期可能会有这些使用困扰:
1 / 运行噪声大
安装过程中防震配件未做到位,或者有杂物进入外机风扇等,都可能在后期使用时导致噪音的增加。为了避免这些小问题出现,在选择中央空调的时候,一定要选择有经过专业培训的施工团队,安装时室外机要选择扎实的墙体,如有必要,增设防震配件。
2 / 出风冷热不均
出风口安装位置不合理,或者有灯槽等遮挡,可能出现出风冷热不均的现象。为了避免出风口的问题,在出风口设计时,要避免周围有灯带,提高风口下边框与灯槽之间高度。
3 / 出风口滴水
常见的出风口材料一般有木质、ABS和铝合金等多种,根据家里的湿度环境选择适合的出风口材料,避免出现出风口温度低结露滴水的现象。另外,定期清洗回风过滤网可有效去除细菌和灰尘,提高风速。
4 / 制冷效果表现不佳
中央空调设计时要严格按照室内面积等因素计算需要的制冷量,避免压缩机动力不够,不匹配造成小马拉大车的情况。
为了确保中央空调后期使用体验,应该掌握这些安装的细节注意,规范安装。
管路安装保温要做好
管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,一定要让保温材料紧贴在管壁上,特别是保温材料接缝处、管道固定点、阀门等薄弱环节。如果处理不到位,空气进入碰到管壁便会在管壁上产生冷凝水,冷凝水积存在孔隙中,越积越多,就会渗出,将吊顶弄湿。
预留充足的安装和检修空间
机组安装空间不足,可能会导致气流循环短路,空调性能下降,操作时容易破坏室内装修。尤其是需要预留足够的检修空间,在安装和检修空间方面考虑不充分,会给系统使用带来较大的隐患,不光是达不到预期的使用效果,后期维修也有困难。
室外机安装要平稳
室外机安装的基础表面要平整,保证机器正常运行,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常,减少运转时噪音。室外机周围应尽量满足进风、出风需求,保持无遮挡通风散热良好。安装位置尽量离卧室远一点,避免影响休息。
室内机出、回风口位置设计要合理
中央空调室内机风口位置要合理设计,一方面要满足空调送风气流组织正常、保证送风无死角,同时也要尽可能满足整体室内装修风格设计。合理的风口设计才能保证室内气流稳定正常和好的温度调节效果。另外,风口四周最好不要安装灯带,同时开启影响制冷制热效果。欧式和美式装修风格的家庭会在吊顶周围装顶角线装饰,要注意尽量不要遮挡出风口,影响风量,还可能增加噪音。
出风口常用的材质包括ABS风口和铝合金风口等,ABS风口采用ABS工程材料制作,不容易结露,但安装时要注意预留有一定的热胀冷缩空间。
家用中央空调在品质、设计、安装、售后等方面都需要注意细节,除了产品本身,选择舒适100等靠谱的团队,标准规范化施工质量,才能保证更好的使用体验。
