盘点苹果iOS升级的各种问题
最近, iOS升级后会限制老旧设备性能一事,闹得沸沸扬扬。有消息显示,iOS升级后会对电池老化的设备进行性能限制,这点得到了苹果官方的确认。于是很多iOS用户一下子就炸了:就说为啥iOS越升级越卡,原来竟有这么一个大坑!那么除了会限制性能,iOS升级还会有什么坑爹之处?今天就来简单盘点一下吧!
很多人都不愿意升级到iOS新系统,就是因为这里面有很多坑
越升级设备越卡
尽管文章开头就提到了,但首先还是先得说说这个近期被热议的大事件。iOS越升级设备越卡这个大坑应该是iOS用户普遍能感受到的了,每当iOS迎来新版本,都有无数声音在诉说着新系统带来的卡顿。有媒体发现,每到iPhone新机发布也就是iOS新系统推送的时候,Google上关于iPhone变慢的搜索都会大幅增加。iOS更新会让设备越来越卡,似乎已经成为了用户的共识。
苹果
每次新iPhone/新iOS发布,“Slow iPhone”就会变成Google热搜词,这绝非偶然
最近,终于有证据显示这现象绝非都市传说了。著名跑分软件GeekBench的创始人John Poole发表博客表示,iOS升级后,旧设备的CPU可能会被降频,跑出低分的频率大幅增加。而苹果则回应称,新版iOS系统对旧设备的确有性能限制,被限制的对象是那些电池有一定程度损耗的设备,目的是为了防止设备意外关机——高性能对电池要求较高,损耗过的电池无法提供高性能所需的瞬时大电流,有可能导致断电。
苹果
升级iOS11.2.0后,iPhone7出现了多次跑分下降的情况
这样的理由,自然无法说服所有用户。不少用户认为苹果应该让用户自己在性能和续航之间做出决定,这种不告知用户悄然限制性能的行为,属于欺诈。目前,已经有用户集体对苹果发起诉讼,至于最后结果会如何大家可以继续关注。
iOS升级后会限制旧设备的性能,是越升级越卡的一大原因,除此以外新iOS系统增添的特效和功能,往往也对性能有所损耗。种种因素之下,“丝滑”这个iOS的一大卖点,在“优化了iPhone过于流畅的Bug”后渐行渐远,不得不说实乃一大坑。
升级后电池尿崩
既然苹果会在新iOS中限制CPU性能,那么是不是意味着新系统会更加省电呢?并非如此。不少用户都发现,升级到新iOS后,续航明显缩水,甚至一天要充两次电才能正常使用。而根据企业数据管理公司Wandera的调查,iOS升级后电池尿崩的现象,得到了进一步的证实。
调查显示,升级iOS11后续航明显变差
Wandera调查了50000台iOS设备,发现,同样的设备升级iOS11后,续航能力明显缩减。Wandera挑选了重度iOS使用设备和平均使用设备,记录电量从100%耗电到0%的衰减时间,时间是三天使用周期,结果表明,iOS11设备的衰变时间只有96分钟,而在iOS10上达到了240分钟,前者只有后者的40%。
因此,升级新iOS后续航崩坏并非是用户错觉,而且切实情况。在安卓续航越来越长的今天,iOS的新版系统反倒会造成续航退步,这的确大大影响了用户体验。
新系统阉割新功能
说了性能方面的坑,再来说说功能相关的。每当有新版iOS发布,苹果总会着重介绍它的新功能。例如Siri、3D Touch等等。不过,这些看似酷炫的新功能,升级iOS后真的可以享用到吗?未必。不少新特性都只为新设备而生,老设备用上的新iOS,功能往往被阉割得厉害。
如果说新iOS的某个功能需要依赖特定硬件,例如人像模式需要双摄像头、Touch ID需要指纹模块,那么在旧设备上阉掉这些功能还情有可原。然而,不少iOS的新功能其实只和软件相关,或者利用软件就能解决,但这类新功能也没给旧设备标配,这就比较坑的。例如,iPhone 4没法用Siri,但玩家破解后移植过来其实还是可以运行得好好的;又例如,3D Touch呼出快捷菜单只有iPhone 6S以后的设备能用,但其实快捷菜单并不一定需要压感,例如Android6.0就为所有设备提供了长按呼出快捷菜单的方案。
Android用软件的方法同样实现了快捷菜单功能,为何iOS一定要在老设备中阉割掉?
如果只是阉掉新功能,那倒也罢了,毕竟新机要靠新功能作卖点;但是,如果连旧功能都被阉,那就有点过分了。在升级iOS11后,iPhone 6S、iPhone 7用户发现用3D Touch从屏幕边缘划出多任务的功能,竟然消失了,变成了iPhone X专属。这引发了用户的大面积抗议,尽管苹果在后面又把这功能加了回去,但这还是让很多用户心里膈应了一下。
新Bug层出不穷
这个其实并非是iOS独有的坑,不少系统升级后都会带来新Bug,但iOS11在这方面的表现实在是太过于不堪入目,因此这可以单独拎出来提一下了。不少用户发现,设备升级iOS11后,出现了大量问题,例如会无限重启、摄像头无法正确对焦、输入法出现建议错误、没法拨打4~6位数的短号等等。
iOS11甚至出现了无限重启这样的严重Bug,如此一来怎能让人放心升级?
对于这些问题,苹果还是比较重视的,iOS11也成为了史上更新速度最快的iOS系统。但无论如何,这些问题都已经大大影响了用户体验,也让更多用户思量升级iOS新系统是否值得。如果没有这些Bug在挖坑,相信很多人不会对iOS升级这么犹豫。
App崩溃不兼容
长久以来,苹果似乎都不怎么重视对旧版软件应用的兼容工作,无论是macOS、iOS皆是如此。在新版iOS中,旧版App由于不兼容频频崩溃的情况,屡见不鲜。
新iOS对旧版App的兼容是比较差的,苹果说抛弃你就抛弃你
例如,在新的iOS11中,32位的旧版App被彻底抛弃,如果你在新系统中点击32位App,就压根没法启动,会弹窗让你到App Store把App升级到最新版。然而,一些App旧版比新版更好用,而某些经典的老App甚至早已绝版,尽管它们仍深受用户喜爱,但用户还是不得不在新的iOS中与之告别。
系统准升不准降
iOS新系统可能有种种问题,但不升级一直用旧系统,就不会遇到。然后,苹果在这里却挖了一个最大的坑给用户——iOS会不断逼你升级到新版,同时还断掉了系统降级的后路。
在升级方面,一旦有新系统发布,苹果会不断问候你是否需要升级到新系统,甚至还会预下载系统安装文件到手机中,如果你不升级,那就白白占着空间。而为了逼迫用户升级,iOS又出了新招,多次关闭升级弹窗后,弹窗竟然会有升级倒计时,不在几秒内取消掉就会进入升级流程。为了喂公子吃饼,苹果还真是煞费苦心。
这种升级提示是很多iOS用户最痛恶的东西
而iOS无法自由降级的问题,也已经被诟病多年。苹果在新iOS系统推送一段时间后,就会关闭旧版系统的降级验证,无法在通过正常渠道降级。当新系统出现什么问题,用户无法回溯到正常使用的旧版,以至于有人说iOS难降级和安卓难升级的蛋疼程度不相上下。
如何屏蔽掉iOS升级?
既然iOS升级会带来一些问题,人们自然也会寻找屏蔽iOS升级的方法。要如何屏蔽iOS升级呢?通常的方法就是下载一个系统描述文件,安装后可以伪装系统的软件版本,如此一来就能屏蔽掉升级通知了。如果想要再升级新版iOS系统,把描述文件删除即可。
苹果
很多苹果助手软件都带有用描述文件屏蔽升级的功能,当然用户也可以在网上自行搜索描述文件
其实,现在不少苹果PC助手都带有屏蔽iOS升级的功能,原理也是通过发送描述文件到手机上然后安装,过程大同小异,这里就不一一详述了。
总结
尽管iOS是一款非常优秀的移动操作系统,多次引领触屏设备的风潮,但它也并非完美无缺,起码新版的iOS就经常令人望而却步。希望苹果在发展新技术的同时,也不要忘记老用户,长久持续的出色体验才能源源不断地带来好口碑。
