明基星辰W1700评测 万元级4K家用投影机的开路先锋
当电视将向8K迈进时,4K投影机终于要开始普及了,而这一波浪潮的先锋,无疑就是明基在2017年末发布的4K家用投影机星辰系列W1700。
明基W1700可以说是一款具有标志性意义的产品,因为它是第一款由大牌厂商带来的万元以下家用4K投影机,同时也给这类产品定了一个名字——“轻4K”。作为连续八年全球DLP投影机市占第一的品牌,明基推出星辰系列W1700将极大推动家用4K投影普及化。
据了解,继明基之后,已经有多家品牌将在2018年一季度发布万元级以下4K投影。“先发制人”的明基,将凭借W1700坐享几个月的红利期。
明基W1700作为第一个吃螃蟹的,实际表现到底如何?在发布会过去一个多月后,我们终于拿到了零售版的W1700。据从线下代理商了解的情况来看,W1700非常受市场欢迎,不过也有代理商诉苦,因为本身定价就低,渠道的利润并不可观。不过,这对消费者却是一大利好。
相比明基更高阶的4K家用投影W11000H,W1700的外观设计看不到中规中矩的专业范,取而代之的是圆润的家居风,这也表明,W1700可以更好地放在客厅里而不仅仅是传统的影音室。
W1700的体型重量较市售4K投影机缩小一半以上,353 x 135 x 272mm的“三围”,4.2kg的重量,甚至比自家一些1080P机型还要轻和小。
醒目的金色标识无时无刻不在提醒你,这是一台4K超高清投影,能完整呈现830万独立像素点,并且支持HDR高动态范围。
DLP470TP、DLP470TE、DLP660TE(从左至右)
明基W1700是首款搭载T.I德州仪器最新0.47吋DLP DMD芯片(型号为DLP470TE)的4K HDR色准投影机。据T.I德州仪器官方介绍,相较其它采用0.65吋芯片的4K机型,在保持同样分辨率的情况下,能做到更小的体积。
其实现4K的原理没变,依旧是运用XPR技术,让每个微镜可在一秒内切换超过9000次,从而在屏幕上的每一帧内都生成两个完全不同且唯一的像素,以实现全4K UHD分辨率。
同时期推出的DLP470TE与DLP470TP具有许多共有特性,但DLP470TE比DLP470TP的封装尺寸更大,亮度级最高可达4000流明。
明基W1700的亮度为2200ANSI流明,分辨率为3840×2160,原生16:9显示,对比度10000:1,支持HDR和3D功能。色彩方面,作为色准系列投影机,W1700搭载了再度优化的6段式(RGBRGB)6倍速色轮,尽可能减少DLP机型常见的彩虹纹的影响。
色域方面,透过CinematicColor专业色彩调校与CinemaMaster Video+电影大师视频增强技术的结合,实现96%以上Rec.709色域覆盖,实测也支持DCI-P3和BT.2020色域标准。
W1700的投射比为1.47-1.76,支持1.2倍的镜头缩放。可投射60-300英寸大小的画面,投射100英寸需要3.25米。
光源方面采用高压汞灯,在正常/经济/SmartEco模式下寿命分别为4000/10000/8000小时,在灯泡机中算是达到了相对较长的使用周期。
控制按钮和指示灯集中在机身顶部,包括电源键、菜单、方向、返回等。
两侧为进风口和出风口,散热格栅甚至开到了前面板处,散热问题无需太过担心。
接口方面,2个HDMI接口,其中1个为HDMI 2.0 & HDCP 2.2,支持4K 60Hz视频输入,另1个则为HDMI 1.4a。1个VGA接口,1个音频输入和1个音频输出接口,1个USB Type mini B接口,1个USB Type A接口(提供1.5A电流供应),RS232接口(可以接入中控系统)和1个DC 12V Trigger (3.5mm)接口。接口不是最全的,但常用的基本都包括在内了。
遥控器为全功能键设计,带红色背光。值得一提的是,电源开关按键进行了分开设置,避免产生误触。尤其对吊装用户,启动时难以判断电源状况,反复按容易造成机器死机。不过,遥控器按键手感略微偏硬。
迫不及待开机体验,先来看看设置选项,依然是明基的紫色菜单。
图像模式,常见的Bright、Vivid TV、Cinema、Sport和2个User模式。首选自然是Cinema模式,色彩最精准,不过亮度没有Bright模式高。
色域方面,支持BT.709、BT.2020和DCI-P3。对BT.709色域能达到96%的覆盖范围,BT.2020和DCI-P3虽不能完整覆盖,但好在支持,要知道大部分电影和4K HDR视频,大多采用这两种色域标准进行输出。
HDR高动态范围方面,支持HDR和SDR的选择,还可以进行HDR的亮度调节。
CinemaMaster中支持包括包括肤色等更高级的设置。可调整的空间还是比较大的。
W1700屏摄
4K超高清分辨率带来的改变,首先自然是画面精细程度的提升。尤其在投射超过100英寸画面时,这种感受最明显。画面中车牌上的文字和数字、轮胎的纹理、甚至是地面上石子的颗粒细节,都非常清晰。DLP投影本身在锐度方面就占有优势,小型化的DMD芯片并没有削弱W1700的画面解析能力,当然,这与W1700搭载的实力不俗的镜头也有关系。
另一个大家关注的点便是2200流明的亮度能不能支撑客厅使用。
全黑环境下的W1700投射表现
开启室内两盏灯环境下的W1700投射表现
实测,在打开室内(办公室)两盏灯的情况下,对画面影响并不大,如果六盏灯全开,还是有点捉襟见肘的。建议在客厅使用的用户,除了搭配带有增益效果的幕布之外,还要避免直射光线的干扰。
在Cinema预设图像模式下,白场和黑场的表现已经很不错了,可以不进行额外的调整。
《少年派的奇幻漂流》中这段夜景,如果亮度和对比度不足,船身的细节是难以看清楚的,甚至连轮廓都看不清。W1700还是能把船的暗部细节展现出来的,不过受制于机器整体亮度,还是有进步空间的。
云层的层次感表现得很好,立体感强,暗部的云层也没有死黑一片,暗部细节表现不错。
色彩方面,一如既往的明基风格。在之前明基色准投影机评测中我们就提过,明基的CinematicColor色彩调校技术带来了非常稳定和精准的色彩表现,这种优势也体现在了W1700身上。
颜色还原非常真实,属于中性自然派,没有发现色彩溢出的情况,整体观感很扎实。明基坚持“只有真实的色彩,才能唤醒观众心底的情绪”的色彩调校信条,不会故意朝着讨好眼球的方向去调校色彩,这也是我对明基投影机一直抱有好感的重要原因。
在4K UHD蓝光版的《火星救援》中,这段在火星地面的场景,黄褐色的风沙和砾石,在W1700的画面中表现出了独特的质地。色彩上,很多万元级以下的投影机容易栽在色彩偏红上,不仅宇航服的橙红色会色彩溢出,连沙石的颜色也变成红褐色,而W1700再一次展现了扎实的调色功底,整体观感就是真实和自然。
HDR方面,在这帧夜景中,光点的数量特别多,非常考验弱光环境下的还原能力。W1700保证了高塔处足够的高光亮度,同时暗部的光点也有很好地保留。
这帧火焰场景,呈现出来的应该是火焰的高光部分足够量,灰烬部分保留暗部细节。从上面可以看出,明基W1700呈现的火苗的颜色,层次分明,有很好的色彩过渡。木炭和碳灰中燃尽的黑色也得到很好地体现。不过还是那句话,如果机器的流明数能再提升一点,火苗的光泽感会更好。
声音方面,也许是考虑到客厅用户以及应急时的需求(高端机器通常是不搭载扬声器的),明基W1700还是配备了1个5W的扬声器,从功率上看并不起眼,但加入了CinemaMaster Audio+2音效增强技术,中音表现还不错,音量也足够大。
评测总结
明基星辰系列W1700,以低于万元的价格,带来了4K超高清分辨率,但实际带来的惊喜远不止于此,一以贯之稳定、精准的CinematicColor专业色彩调校,沿袭了“色准系列”的高水准,HDR高动态范围的加入更是让人兴奋。如果亮度上再进一步,W1700在HDR高动态范围上的发挥无疑会更加彻底和优秀。
总得来说,作为万元级4K家用投影机的开路先锋,明基W1700开了个好头,价格亲民的同时,也没有妥协性能。就这个价位而言,放眼当下,尚无可匹敌的对手。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 明基
