工业用双金属温度计的主要技术指标和特点
测量仪表
1526人已加入
工业用双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理,表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构,故仪表整体防水防腐性能良好,径向型仪表采用弯管型结构,外型新颖、轻巧、美观与众不同。双金属温度计是用于测量中,低温的现场检测仪表,可用来直接测量液化和气体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。
工业用双金属温度计主要技术指标
测温范围:-60-500℃
度等级:1.5级,
温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管长度:75-2000mm。
尾管直径:分别为φ6、φ8、φ10、(尾管长度100-1250mm时)φ12(尾管长度在1250-2000mm时)。
安装部分螺纹:M16X1.5、M27X2、G1/2、G3/4,尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4MPa。
防水性能:温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水龙头的喷水(喷嘴出口前水压不小于心不2公斤/厘米2)历时5分钟,不得有水渗入温度计外壳内部。符合IP65标准。
特点:
1.具有测温探头小,灵敏度高、线性刻度、寿命长等特点。
2.具有远传输出电阻信号(PT100),抗震性,耐腐蚀性及大功率开关信号等多种功能。
3.结构形式与国际同类产品相同,可替代进口。
