舞台灯光RGB三色PWM调光低压宽压输入定时调光定频率调光SMD803
今日头条
1194人已加入
SMD803是一个集成Mosfet的降压转换器,输出电流2A,工作电压从9V到60VDC。
SMD803工作在恒频模式或恒截止时间频率模式外电阻连接。
SMD804 PWM电路与内部MOSFET开关级隔离技术降低了热干扰,使过温保护动作准确。
SMD803还支持占空比从0%到100%的PWM调光。多芯片
SMD803的设计可由单片机编程实现RGBW彩色和谐照明应用。
SMD803是用于峰值电流控制降压转换器的PWM控制器。
Buck电路易于设计,因为不需要反馈补偿,因此只需要很少的元件。
SMD803可以被设置为工作在恒定截止时间频率模式,而输入电压小于输出电压的两倍,这也是占空比大于50%。
IC特性:
运行于直流电压9V~60V。
   内置集成MOSFET
支持驱动电流至2A
可编程振荡频率设置。
  外接电阻器工作在25KHz~300KHz
支持固定频率模式和constant-off时间频率模式
内置的电流限制电路由外部电阻设定(电流设定电阻)
CS引脚电压公差小于4%
1% ~ 100%的PWM调光
过温保护
应用范围:
一般的LED照明
舞台灯光
直流电LED照明
舞台灯光
舞台灯光
模式:SMD803是用于峰值电流控制降压转换器的PWM控制器。 降压电路易于设计,因为不需要反馈补偿,因此只需要很少的元件。
舞台灯光
定时频率模式:可以将SMD803设置为恒断时频模式,而输入电压小于输出电压的两倍,这也适用于占空比大于50%的工作周期
舞台灯光
lw
