PCB电路板工作环境及化学镀铜溶液的维护
PCB电路板工作环境不一样,要求其材质也不相同,有的需要在低温环境下工作,有的需要在高温环境下工作,这就需要PCB电路板材质根据实际情况而选择相应的材料,今天就谈谈PCB电路板在100度以上高温环境下应该使用什么样的材质。下面就是关于板子需要长期在150℃下工作,能不能满足要求?
涉及到温度问题的话,这里就要讲讲PCB板中Tg值的选择了,首先来说说说明是Tg值,Tg值是指CORE的玻璃转化温度,你可以理解为板材软化温度。分等级的,普通的TG130 中TG的TG150 高TG的TG170,不同温度对应使用的FR-4板材Tg值不一样,如:
130-140摄氏度左右,可以用常见的FR-4板材的Tg值。
170摄氏度左右的温度,这可以使用FR-4高温梯段的板材Tg值,一般长时间在这种温度下工作,工厂都会建议使用Tg170值,稳定性高。
260摄氏度左右的温度,则使用聚酰亚胺材料的Tg值。
关于客户提出的长时间在150℃高温下工作的话,工程师建议“为保证产品的稳定性建议选 生益的TG170板材,是可以长期耐 150度高温的”而关于PCB板的厚度,则是根据客户要求增加,厚度是可以加工的。
在化学镀铜的过程中,印刷电路板应不断消耗溶液中的各种材料。在操作过程中,应根据生产量及时分析,及时补充,保持溶液的稳定性。
随着生产的延续,化学镀铜溶液被反复使用,经常补加化学物质会使带人溶液的各类杂质逐渐增多,应在一定生产周期后适当更换部分旧溶液,使化学镀铜溶液活性增加,确保化学镀铜层的质量。当化学镀铜工作结束后,可用稀硫酸将pH值调到10以下,待化学镀铜溶液反应停止后及时进行过滤去除溶液中的颗粒状物质。待重新使用时,先用稀碱缓慢地并在不断搅拌下将pH值上调至工艺范围即可。
总之,不管是化学镀薄铜还是化学镀厚铜,都应按工艺规范正确配制化学镀铜溶液;严格控制工艺条件;认真仔细地维护化学镀铜溶液;加强印制板化学镀铜的前、后处理。这些是使产品得到最终质量保证的关键。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/713411.html
