蚂蚁电竞ANT341UC评测 电竞玩家经济之选
一、前言:HDR+广色域+100Hz 蚂蚁电竞 ANT341UC显示器来到评测室
在DIY装机过程中,显示器是一个比较容易忽视的配件,当你配置了一台i9-9900K+RTX 2080 TI级别的高端主机,与之搭配的却只是一台60Hz的显示器,那么很遗憾,大多数时候,你只能以60FPS的帧率进行游戏,白白浪费了高端硬件的性能。
显示器刷新率就是指每秒钟屏幕能够显示画面的次数,如果游戏的帧数与刷新率相差太多,就会出现游戏画面与显示画面不同步的情况,在高速转动游戏画面时经常会出现画面撕裂的情况,非常影响游戏的体验。如果开启垂直同步避免画面撕裂,那么你就不得不接受高端主机以60FPS帧率进行游戏的事实。
因此一台高刷新率的显示器对于电竞玩家来说,同样也是不可或缺。高刷新率不仅能让玩家享受更高的游戏帧率,在日常应用中,也能获得更好的流畅度,这一点可以参考iPad Pro 120Hz与60Hz屏幕之间的差异。
今天我们评测的主角是蚂蚁电竞ANT341UC显示器,这是一台34英寸的曲面显示器,分辨率为准4K的3440*1440,采用了第三代创新曲面柔性屏,将曲率提升到了1800R,同时拥有100Hz的高刷新率和1ms的响应时间。
除此之外,ANT341UC显示器还支持HDR技术,能在观影或者游戏时展现更丰富的色彩层次。
虽然ANT341UC是一款电竞显示器,不过依然拥有99%的sRGB色域和82%的NTSC色域,同时色彩精确度Delta E《3,能够显示更加真实的色彩,用于一般的图形设计也没有什么问题。
另外ANT341UC显示器还支持AMD Freesync并兼容G-SYNC技术,能够自适应显示器刷新率与游戏帧率同步,从根本上解决了画面撕裂的问题。
蚂蚁电竞ANT341UC显示器参数如下:
显示器
二、外观:1800R曲率 背面支持RGB灯效
蚂蚁电竞 ANT341UC显示器采用了34英寸曲面VA面板,曲率为1800R,屏幕比例21:9,分辨率3440*1440, 178°的可视角度、1000:1的静态对比度。
安装底座支架之后,机身可以上下升降80cm。(动图)
也支持前后20度俯仰(动图)。
背部采用对称设计,看上去像一对展开的翅膀。两侧各有1条弯折的RGB灯带,通电后会自行变换各种灯效。
通电后的亮灯效果图。
底座上镭射灯光效果。
ANT341UC显示器的曲率为1800R,平放时可以看出这款显示器的弯曲幅度还是挺大的。
底部的各种接口,从左到右依次是:DC电源接口、USB IN、2个USB 3.0、2个HDMI2.0、一个DP1.4、以及给一个3.5mm音频输入接口。
铭牌上有产品型号、代码、电源规格以及序列号条码等信息。
底部的6个调节按钮。
三、屏幕素质测试:82%NTSC色域 Delta-E《3
1、色域覆盖
显示器的色域值越大越好。色域越大,证明显示器能显示的颜色数越多,图片、视频能展现出来的颜色越丰富,自然还原度更高,自然也更加讨好人眼。
显示器
在测试中,ANT341UC显示器的sRGB色域为99%,AdobeRGB色域为85%。就色域的表现来说,这是一款非常优秀的广色域显示器,它的色彩覆盖已经满足了人眼能识别的区域。
85%的AdobeRGB色域可以折算为82%NTSC色域,这个数字比常见的72%NTSC广色域显示器还要高了10%。
2、亮度&对比度:
显示器
在显示器亮度调为0%的时候,静态对比度达到了27500:1。其他亮度条件下,静态对比度都在1000左右。白点的色温稳定在6300~6700K,非常接近6500K标准值,而50%亮度时,色温刚好为标准的6500K。
测试中100%亮度的情况下,屏幕亮度值达到了296nit,与标称的亮度值相符。
3、显示器光度:
光度为2.2是一个标准值。体现在测试报告中测量的伽马值曲线越接近2.2越好。
显示器
在色调响应测试中,ANT341UC显示器测得的光度值为2.0,表现非常出色。
4、色彩精准度:
色彩准确度Delta-E用于量化不同色彩之间的色差,规范了人眼感知内所能忍受的色彩差异范围,一般来说,Delta-E位于3到6之间变化是可以被接受的。
Delta-E有关的技术标准是如下:
1.6-3.2:从一定距离外观看,基本上看不出来色彩的区别,这通常被认为是相同的颜色;
3.2-6.5:色彩的差别是可以看到的,但色彩给人的印象是基本相同;
6.5-13:色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调;
13-25:被认为是不同的色调,超过此值,则被认为是不同的颜色。
显示器
在色彩精准度方面。最高Delta E值是2.65,最低是0.37,平均Delta E值是只有1.55。
以Delta-E相关的技术标准作为参考,ANT341UC是一款显示色彩非常精准的显示器,即便用作专业设计绘图,也没有什么问题。
5、色彩&亮度均匀度
显示器
如上图:在多数时候,仅仅在左下角的稍微有一点点偏色,但也是接受的范围,其他区域最大Delta E都在4.0以下,肉眼难分差别。
50%色彩亮度均匀性:Delta E在0-4.4之间。
67%色彩亮度均匀性:Delta E在0-4.7之间。
83%色彩亮度均匀性:Delta E在0-5.3之间。
100%色彩亮度均匀性:Delta E在0-3.1之间。
四、体验测试:HDR画质与高刷新率对比展示
HDR画质体验:
HDR无疑是一项非常美好的技术,全名是“高动态光照渲染(High-Dynamic Range)”,无论是在电影中,还是游戏中,都可以为玩家提供一个更加趋于真实的光照和色彩效果。
从上图可以看出,SDR很多细节看不清楚,暗部就是黑乎乎一片。
上图关闭了HDR,下面的图片打开HDR。从图中可以看出,在HDR功能开启后,画面的对比度更强,亮部细节更加突出,而暗部的表现则是更加黑暗,同时画面也更加有感染力,因此无论对于电影还是游戏来说,HDR都是未来的追求方向。
2、100Hz刷新率体验
刷新率的重要性相信大家多少知道一些,刷新率就是指每秒钟屏幕能够显示画面的次数,如果你用的60Hz显示器,那么游戏的帧率不宜超过60FPS,否则帧率太高与刷新率不同步,在高速转动画面时就会出现画面撕裂的情况。作为游戏玩家,耗费万元买了一张顶级的RTX 2080 Ti显卡,相信此时谁也不愿意仅仅以60FPS的帧率来吃鸡。
首先我们来看看游戏的区别,测试的游戏是《守望先锋》
显示器
在高级显示器设置里面分别设置100Hz刷新率,然后在游戏中的视频设置选项中也设置对应的刷新率并开启垂直同步。使用索尼a7S2相机以100FPS的帧率录制屏幕上的画面,然后将视频画面慢放三倍来向大家展示100Hz与60Hz的区别。
这是一台只支持60Hz刷新率的显示器,可以看到在转动时的整个画面从中间都撕裂开来了。
这是200Hz开启垂直同步时的表现,实际游戏帧率为110FPS。
以上视频只能以10FPS帧率做成GIF动画,否则容量会过大。可能GIF动画上的差异不是很明显,但是在我们实际游戏的过程中,能够很直观的感受到200Hz的画面在转向时更流畅,拖影更少。
另外在60Hz时,即便开启了垂直同步,在快速转向时画面经常会撕裂;而100Hz下,画面撕裂的程度则低了很多。
PS:开启60Hz垂直同步时,游戏的帧率是70FPS,而开启100Hz垂直同步时,游戏帧率则是110FPS。
五、总结:电竞玩家经济之选
当然,由于时间有限,我们并没有向大家展示蚂蚁电竞 ANT341UC显示器更多的优点。3440*1440的34寸曲面显示器除了可以在游戏时获得更大的视角,更好的沉浸感,对于办公也有莫大的体验提升,更宽的屏幕,更高的分辨率可以在办公时同屏显示多个窗口,在需要参考资料时也不需要使用alt+Tab来回切换窗口画面,大大提高了办公效率和体验。
ANT341UC显示器同样也支持PIP/PBP多屏功能:
显示器
可以同时将2台主机的显示信号以PIP(画中画)或者PBP(左右分屏)在ANT341UC屏幕上显示出来。
ANT341UC显示器支持动态加速技术,过Blur free动态残影消除技术+MPRT 1ms急速响应技术来提高动态影像反应时间,解决快速运动中的残影,这对于FPS电竞玩家来说也是非常实用的功能。
当然以上也并非全部,ANT341UC显示器还内置了游戏准星瞄准器、以及计时器等多项功能,等时间充裕之时我们会做一个补充评测,将这些功能更全面详细的展示出来。
支持Freesync/G-SYNC高刷新率显示器非常容易中毒,无撕裂的游戏画面、更高的游戏帧率、更流畅的显示与操作体验是电竞玩家甚至是普通用户都能有切身体验的,而支持HDR技术的显示器不仅能在看电影时获得更丰富的细节和动态范围,在玩电竞游戏的时候,也能更清楚的显示出躲在暗处的敌人,从而有效的提高游戏的胜率。
当然,作为一款中高端显示器,蚂蚁电竞ANT341UC也拥有不逊于专业显示器的广色域和色彩精度,82%NTSC色域能让显示的画面色彩更加真实,观感更舒适。
总的来说,蚂蚁电竞ANT341UC显示器集成了目前大多数最新的显示技术,在技术上没有明显的短板,目前该显示器售价为3699元,但在很多电商平台上实际上只需要3499就能到手,对于这个档次的显示器来说,不算很贵。如果你是一位有追求的电竞玩家,这台显示器是不错的选择。
