奥图码家用投影机HD290评测 家用入门级首选
最大可投射300英寸的画面大小,提供接近电影院般的观感,同时相比大屏电视,投影机的性价比明显高得多。奥图码作为DLP投影阵营的重要代表,背靠中强光电的强大研发实力,投影机产品线非常丰富,只家用机一个品类,可供选择的余地就很足。而我们近期拿到的这款HD290,则是一款新近上市的1080P 3D家用机,搭载了TI最新的4422 DMD芯片,3000流明亮度,20000:1对比度,以及DynamicBlack智慧动态光圈技术和六段式色轮。在保持不错的技术参数上和产品做工上,3999元的价格是一大亮点。具体表现怎么样,能否成为入门家用机首选呢?我们在体验了两周后告诉你答案。
轻量化设计
白色一直是家用机的主色调,奥图码HD290也不例外。相比影音室里的“吃灰黑”,白色无疑对家居环境更加友好和百搭。
既然是家用机,轻量化设计同样必不可少。316mm x 244 mm x 106mm的三围尺寸,2.8Kg的重量,移动方便,也不占地,嫌吊装麻烦的,可以直接摆放在客厅。
机身顶部采用钢琴烤漆,珠白色看上去很有光泽感。
底部支撑脚可调节高度,方便正投时部署位置。
配置上,奥图码HD290拥有1080P(1920x1080)的物理分辨率、3000流明亮度、20000:1对比度,六段式色轮,新一代Dynamic Black智慧动态光圈技术,支持3D功能。
镜头方面,支持1.3倍光学变焦,比普通家用的1.2倍略大,进一步给安装带来便利。投射比1.58~2.06:1, 在3.48~4.54米距离内均可投影100吋16:9画面。
按钮集中在机身上方,包括电源键、菜单、方向、返回等常用功能。
为了加强散热,两侧的进出风口都开得比较大。散热效果如何,后面会有详细测试。
接口方面,2个HDMI接口(1.4a,HDMI1支持MHL),支持1080P 3D信号输入,1个USB接口,VGA-in, Composite, Audio out , Audio in 等常用信号接口,还有RS232接口,可实现远程控制。
遥控器依然具有背光功能。电源键开关机被单独设置,防止误触。因为投影机启动时有段黑屏时间,很多用户以为没有触发操作而反复开关机容易造成死机等问题。
亮度充足抗光能力强
奥图码HD290具备3000流明的亮度,这在家用入门机中算得上比较高的水平,因为一般家用机也就2000流明出头左右,意味着其抗环境光能力大大增强。实际测试也发现,奥图码HD290在开启室内多盏灯的情况下画面亮度比一般机器更加出色。
未开启室内灯光屏摄图片
开启室内2盏日光灯屏摄照片
虽然开启灯光后色彩受到一定影响,但没有彻底泛白失去层次,整体观感称得上优秀。同时得益于高对比度,黑色背景依然“压得住”,没有完全沦为灰色。
在“影院”模式下,我们看看HD290的颜色表现。
奥图码HD290采用Brilliant Color II技术,在提高画面亮度的同时,通过对中间色调的强化处理增加色彩饱和度,使画面色彩更真实更生动。上图中的点心,色彩鲜艳但不至于过饱和,绿色的色彩过渡自然,嫩绿和深绿之间有明显的区分。
上图中的秋景,天空蓝色的渐变,白云的层次感,以及树叶呈现不同的黄色,都非常好地区分开来。对颜色的把控上,奥图码HD290让人满意。
我们也使用4K蓝光播放器进行影片观看,下面是一组屏摄图片。
相比电视,投影机画面呈现的暖黄色更有胶片的感觉,也更接近电影院的味道,这也许是很多人对投影机情有独钟的原因之一吧。
另外,投影机不同于液晶电视,后者受制于液晶分子偏转速度,在表现动态场景时一直不理想,比如高速运动的足球容易产生拖尾。HD290的动态表现出色,足球的轨迹很清晰,这在液晶电视上很难见到。
当然,由于HD290并不支持HDR,所以在呈现这部4K HDR影片《火星救援》时,火星表面的颜色略微偏红,沙石的褐黄色并没有表现出来。我们也期待HDR功能在入门机上早日普及开来。
投影设置选项上,支持缩放、位移和梯形校正等一应俱全。
显示模式上,支持演示、明亮、影院、游戏、sRGB等。其中,“影院”模式在色彩和亮度上做到了最佳平衡,建议观看电影时使用该模式。
高动态节能模式省电效果喜人
奥图码HD290投影机搭载的是一颗240W可更换灯泡,在“明亮模式”下,实测功耗为254.9W左右;如果切换到“高动态节能模式”,则会根据显示内容动态调整输出亮度,实测大部分时间都低于150W,这个省电效果出乎意料。
明亮模式下的功耗
高动态节能模式下的功耗
噪音方面,在环境噪音为30 dB的评测室内,距离投影机不到半米距离处测得奥图码HD290的噪音值为41.3 dB左右。可能很多人对生活中的噪音值没有概念,之前的评测中我们也多次提过,正常办公室环境噪音在50 dB,倒水的声音在40 dB,所以HD290的噪音表现在正常使用中是可以忽略不计的,不会对使用造成什么干扰。这里不得不多说几句,散热和噪音是机器稳定性的重要体现,尤其是家用机,噪音太大会非常影响用户体验。这个值不能光看官网标称得漂亮,要多参考实际使用中的情况。
发热方面,在持续播放一段1080P视频一个半小时后,机身温度只有22.4℃左右,几乎感觉不到热度。热量主要集中在出风口,其中,光源所在的位置温度为36.4℃左右,相比其他产品动辄50℃以上,这样的散热表现,令人非常满意。
写在最后
作为一款不到4000元的家用入门级投影机,奥图码HD290给出了诚意十足的3000流明亮度,配上带有增益效果的幕布,能有效对抗环境光,在家使用时不用刻意拉窗帘,让使用场景更加自在。加上稳定扎实的色彩调教、便利的安装调节和出色的能耗管理,奥图码HD290可以称得上省心好用。而HDR的缺失在这个价位段是可以接受的。总而言之,奥图码HD290投影机的确担得起“家用入门级首选”之名。
