iPhone电池这样保养最耐用
前一阵子关于苹果公司电池降频事件,让我们再次意识到保护iPhone电池的重要性,那么我们应该如何维护电池才能延缓电池的老化程度呢,下面小编为大家介绍几个方法,希望能帮大家更好的利用电池。
一.远离极端温度
你的设备在广泛环境温度范围内都能有良好表现,介于 16°C 至 22°C (62°F 至 72°F) 之间是理想的温度带。尤为重要的是,要让设备避免处于环境温度高过 35°C (95°F) 的场所,否则可能永久损坏电池容量。
在这种情况下,你的电池在充电后,不能再为你的设备长时间供电。
在高温环境下为设备充电可能进一步损坏设备。即使在高温环境下存放电池也可能造成不可挽回的损坏。
在非常寒冷的环境下使用设备时,你可能会发现电池使用时间的降低,但这种情况只是暂时的。当电池温度返回正常操作范围,其性能也会随之恢复正常。
二.正确充电技巧
1、首冲不必充12小时,只需要充满就行;
2、在任何电量下其实都可以充电,对电池影响不大;
3、每月最好有一次完全的放点和充电过程,也就是从红色电量到满电,一月内最好实现一次电池快用尽,然后再充满。
4、虽然手机有过冲保护的功能,但还是建议手机充满后就拔掉,不建议长时间充电。
5、充电到100%的时候,拔掉充电器是最佳时刻,充电100%再充电一小时,其拔下充电器时的电池电量没有刚好到100%满格时好,也就是说,充满电后,iPhone就已经进入了过冲保护,已经停止充电,接下来的时间也只是电池消耗过程,因此没有必要多充。
6、当手机提电量过低提示时,应及时结束把玩手机或通话,尽快充电,以保养电池的寿命。
7、充电时移除某些保护壳,当你把设备放在某些款式的保护壳内一起充电时,可能会产生过多热量,从而影响电池容量。若发现自己的设备在充电时变热,请先取下保护壳。
现在智能手机所使用的电池不再像以前手机充电那样,不需要首充12个小时,不需要激活,大家只要正常充满即可。
三.长期存放时,请保持一半电量。
如果长期不使用设备,有两个关键因素会影响电池的整体运行状况:环境温度与电池在断电存放前充电的百分比。因此,建议如下:
请勿完全充电或完全放电,设备充电量应为 50% 左右。如果你在电池电量完全耗尽的状态下存放设备,电池可能会陷入深度放电状态,从而造成不能再充电的后果。相反,如果你长时期存放完全充电的设备,便可能失去部份电池容量,从而缩短电池使用时间。
关闭设备电源,从而避免额外的电池使用。
将设备置于阴凉而不潮湿的环境中,温度低于 32°C (90°F)。
如果你打算将设备存放六个月以上,应每隔六个月为设备充至 50% 电量。
根据设备存放时间的长短,再次使用经长期存放的设备时,它可能会处于电池电量不足状态。若要再度使用,你可能需要先用原装电源适配器为其充电 20 分钟。
四.优化设置无论你以何种方式使用设备,均可通过以下两种简单的方式来节省电力:调整屏幕亮度和使用无线网络连接。调暗屏幕亮度或开启自动亮度调节功能来延长电池使用时间。
