罗技CC4000e企业摄像头评测 足以应付企业会议的各种复杂环境
在电脑外设领域,你首先想到的是谁。笔者在办公室随机问了7位编辑,其中五位说的是罗技。确实,在电脑外设领域,罗技是不能忽视的一个品牌,无论是在技术实力,还是品牌影响力,都是响当当的存在。
罗技能从众多外设品牌中突围而出是有原因的,其中一点就是对于市场机会的准确把握。例如越来越多的中小型企业如雨后春笋般不断涌现,或者是一些公司的办事处等,规模都不是很大,以至于共享空间越来越多的被提及,这时候公司要开会,一款大范围、高清晰易用的会议摄像头---CC4000e便被罗技发掘。
CC4000e作为今年罗技的旗舰产品,将很多新功能集于一身,各项指标在行业领域也是独树一帜;4K画质、120度广角、高品质麦克风和扬声器等,这些日渐成为主流的指标在未来一段时间内,你能够最大程度的满足企业用的需求。
开箱
包装盒采用的是硬纸片包装盒,笔者对这样的包装盒也是十分有好感,虽然视觉不讨好,但是对于环保来说足够友好。正面印刷者CC4000e的线条轮廓,背面则是产品信息和一些必要的说明。从背面我们了解到,思科兼容;SKYPE认证,支持window7、window8和window10以及MAC(10.10以上)系统。
将配件一一排放开来,各国适配的电源转接头最为引人注目。笔者在这里的建议是:按照不同的国家和地区来搭配电源转接头售卖,毕竟企业摄像头不会随身携带全世界跑。其他的就是TYPE-C数据线,电源插头,遥控器(自带两块纽扣电池),快装板,膨胀螺丝和螺丝。
CC4000e正面非常简洁,摄像头和扬声器浑然一体,却又相得益彰。摄像头可以上下左右调节。三维尺寸为104mm*400mm*85mm,重量为1.04kg。
一些产品说明和序列号都在背部详细说明。背部支架的阻尼恰到好处,可以按照需要调节,也可以通过快装板挂在墙上。所有的接口的集中在背部,数据接口使用的是Type-C,这一点用户需要注意,同时可以扩展麦克风,也可以通过支架配合使用,二者用户有需求都是需要单独购买。
遥控器采用圆角矩形的设计,所有的一级按钮操作都在面板一一列出,值得一提的是,如果摄像头偏向任意一个地方,你只管按正中间的HOME键就对了。此外,可以通过手机APP连接也可以。
摄像头的连接
CC4000e采取的是免驱安装。什么是免驱安装,可能有人会问?笔者问你你会连接电源吗,会插USB接口吗。如果不会,请回幼儿园接受智力再教育,如果会按照上述两部把线接起来就可以了。够简单吧,这就是免驱安装的好处,管他三七二十一,线材接上去就可以使用。
性能测试
先看看官方的宣传;专为小型会议室和拥挤的房间而设计的会议摄像头,鲜明的色彩和丰富的声音细节。从中我们可以了解到CC4000e为小空间而提出的解决方案。
120度广角和最大175度的覆盖范围。对于经常需要开会的人来说,人一多,有的人和物就不能被摄像头全部包含进去,看起来不舒服,甚至给领导造成缺席的错觉。如果可以到达175度的范围,相信再近视的领导都会看得见。
变焦和画质测试
笔者以MAC OS为历来说明,从测试中可以看出来,120度的范围可以使整个会议室都在可视范围之内。通过摄像头的调节,可以调节至175度的最大可视范围。在五倍光学变焦上,画质也没有明显的损耗,画面细节依旧得以保留。
4K超高清传感器的采用,使得CC4000e支持4K分辨率30fps的视频通话。但由于市面上尚且没有支持4K的视频通话软件,因此,笔者认为这一特点更多的是指向专业的使用场景,比如说:医疗或者是审判。
基于上述种种测试,笔者认为对于这款旗舰级的产品,罗技在研发的时候显然注意到了消费者的各种痛点,尤其是在画质和音质两方面。大大简化了各种线材的缠绕。
总结
从上述的一些列折腾可以看出来,CC4000e作为罗技的旗舰产品是在上面下了很大的功夫,以至于出现了可期的4K传感器。而此款摄像头也正如之前所说的化简为繁。一款企业级的会议摄像头只需要两根线就可以完成任务,还能保证画质和音质。120度的大范围和175度的超广视角、免驱运行、几乎无损的放大和麦克风和扬声器的集合,都能看得出CC4000e专为会议室小型化而提出的解决方案,足以应付企业会议的各种复杂环境,从中我们也能看出未来流行简洁而清晰的趋势。
