SMT贴片价格计算目前几乎处于透明阶段,多少钱一个点的算法很简单。不过首先,需要明确“点”的概念,不同的公司采用的算法不同,但针对一块PCB板来讲,最后的SMT贴片加工费用总价是一样的。
SMT贴片加工的主要目的是将贴片元器件贴装到PCB的焊盘上,有的公司将一个焊盘计算为一个点,但也有将两个焊盘算作一个点的情况。本文以焊盘计算为一个点为例。只需要计算PCB板上所有的焊盘数即可,但是遇到一些特殊的元器件,比如电感、大的电容、IC等,需要额外测算,具体经验方法如下:比如电感可以算作10个点,IC根据引脚数打对折(比如40脚IC,算作20个点)。根据以上方法,就可以很轻松地计算出整个PCB板的总焊点数了。
目前市场上,焊点单价各有不同,从0.008~0.03元/焊点的价格都有,这个取决于SMT加工的工艺难度以及SMT厂商对于贴片质量控制要求和能力决定。
1.单价按工艺:
A 锡膏有铅SMT贴片加工 价格相对便宜。
B 锡膏无铅SMT贴片加工 成本相对偏高。
C 红胶环保SMT贴片加工 成本相对较低。
D 锡膏红胶双工艺SMT贴片加工 成本高,工艺相对较麻烦。
2.按订单的数量:
A 常见的SMT贴片打样加工 3-20片,会收取工程费,不会按点数乘以单价计算。
B 小批量SMT贴片加工生产1000片以下,会收开机费+点数乘以单价计算。
C 批量SMT贴片加工,按算点数乘以单价计算。
3.开机费:单批次单款加工费不足1000元的为小批量加工订单 。小批量SMT贴片加工的订单在按点数计算后,会看板子元件的种类, 调试贴片机的时间,做首件的难度不同加收400~2000元不等的开机费。
4.打样费:SMT贴片加工订单一款在100片以内的为SMT贴片打样订单,板子的难易程度,做程序的时间,上机转线的时间不同,收取800元到3000元不等的工程费。
5.钢网费:根据PCB板的大小,开不同型号的钢网。根据PCBA板上芯片的精密度,选择开电抛光钢网或普通钢网。不同的钢网型号类别钢网费用大概在120~350之间。当然,客户也可以自己提供钢网。
