LLC推出具有内置诊断功能的全新可编程单极霍尔效应开关
模拟技术
2528人已加入
Allegro MicroSystems, LLC发布具有外部使能的诊断功能和用户可编程开关点的全新单极霍尔效应开关,Allegro公司全新的A1162产品具有片上电磁线圈,可用于实施传感器整体磁信号和电信号链的自检测。A1162经专门设计适用于那些需要精确磁开关点和高安全、可靠性,或两者均至关重要的系统,例如那些需要满足ISO 26262标准要求的系统。正常工作模式下,A1162可用作标准的单极霍尔效应开关。在有足够强的磁场(》BOPmax)时,该器件的输出晶体管会打开。A1162的输出晶体管在没有足够磁场作用时关闭。A1162的主要汽车应用包括换挡选择器、座椅安全带搭扣和制动传感器等。
因此,通过使用A1162器件或可以省去安全关键应用中的冗余传感器,或可以提高关键性安全应用的鲁棒性。否则,上述应用可能需要多个冗余传感器(电子线控(drive-by-wire)系统等)。
这款单片IC产品集成有电压稳压器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波器稳定、施密特触发器,以及灌电流达25mA的带有短路保护的集电极开路输出。集成式稳压器允许使用3.8至24V的电源电压。A1162器件具有温度稳定性和耐应力特性,特别适用于在高达150℃的温度范围(L温度范围)工作。A1162器件出色的高温性能得益于它采用了先进的动态偏移消除(dynamic offset cancellation)技术,这种技术能够降低通常由于器件包塑成型(overmolding)、温度相关的和热应力引起的剩余偏移电压。
