pcb走线交叉怎么办
  pcb走线交叉怎么办
  1、最快最简单的方法是采用双面布线的双面板。
  2、如果一定要用单层板:A就是尽量的把布局做完美,B实在不能直接走过去只能绕线,C绕线不行就只能是做跳钱了。
  3、一般情况下,建议不使用PCB的自动布线,自动布线的走线只是一味的将引脚的两端连接起来,不会考虑到名元件的特殊性能时的走线要求的。
  pcb走线经验分享
  1、输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离;两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
  2、地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:8mil~12mil;电源线为50mil~100mil。对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用)
  3、可以用一些孤岛铜,然后将其连接到地平面上。
  4、在PCB板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。
  5、实在没地方布线,可考虑布在VCC层,其次考虑GND层。
