架空电力线路防雷措施分享
  架空电力线路防雷措施分享
  1、下降接地电阻
  对于架空电力线路防雷工程的采用,下降接地电阻来提高线路防雷水平比单纯的增加绝缘效果更佳,是现在比较常用的一种防雷工程。下降接地电阻的方法主要有两种,即增补地网与释放降阻剂。
  通过下降接地电阻可以有效遏制雷击时杆塔电位的升高,是一种十分有效的防雷工程。在对输电线路进行设计时,并不是对每个杆塔地基土壤都进行电阻率的测量,一般情况下都是根据经验以及过往数据等进行设计。而土壤的电阻率会随着季节以及气候的变更而产生变更。因此一般情况下设计值要小于实际测量值,防雷效果相对较低。因此,应定期对土壤电阻率进行测量,通过措施来确保土壤电阻率设计能够满足防雷要求。
  2、架设避雷线
  避雷线是架空输电线路最基本的防雷设施,能够有效防止雷电直击导线,并且能够对流经杆塔的电流起到分流的效用,下降塔顶电位,另外还可以通过对导线的耦合效用,下降线路绝缘子电压。一般情况下,随着电路电压的逐渐增高,避雷线起到的防雷效果越好。
  在进行架设施工时,220kV及以上电压等级输电线路应全线架设避雷线,110kV线路也应全线架设,而35kV线路不可全线架设,并且要在变电所进线段架设1~2km避雷线,并做好杆塔接地工作。另外,在设计时可尽量缩小避雷线对边导线的保护角,一般控制在20°~30°即可,可以有效减少绕击率。
  3、安装避雷器
  在对架空电力线路全线架设避雷线后,为提高防雷效果,还应安装避雷器,在雷击过电压超过避雷线保护水平时,避雷器就可以动作,为雷击电流提供一个低阻抗通路,将电流泄到地下,有效避免了电压的提升,对输电线路与设备起到保护效用。现在避雷器已经被广范的应用到架空电力线路防雷工程上,如在35kV配电线路上所有配电变压器一次侧均安装ZnO避雷器。
  4、设置接地装配
  线路接地装配能够有效减小接地电阻,在雷击避雷线时,可以将产生的巨大雷电流引入地下,并迅速扩散。接地装配主要包含接地体与接地引下线两个部分,其中接地引下线为连接electrical设备与接地体的金属导体,以钢筋混凝土电杆内钢筋或者铁塔为主体,采用单独的接地引下线一端与接地体连接,将其另一端与钢筋或者铁塔主材连接。架空线路接地引下线与地网有效的连接,是确保电力设备运转稳定性以及操控人员人身安全的保障。
