杰和8GPU服务器3个方面实测
存储技术
626人已加入
毫无疑问,得益于云计算、大数据、物联网等技术发展,以人工智能为核心的新一代技术驱动着第四次工业革命到来。届时,各行业生产效率将显著提升,万物互联也不再是梦。
而在物理世界数字化过程中,面对数据洪流,如何通过算力提升,快速响应、处理、传输这些请求,成为企业转型智能化的关键。
这也是杰和推出CRH4524D新款GPU服务器的初衷。对杰和而言,关注客户在数据化运营和IT管理领域面临的挑战和压力,为其提供定制化解决方案是一直以来的追求。
那么,面对企业在AI时代的转型难题,杰和CRH4524D GPU服务器又有哪些亮点予以化解?有幸的是,笔者近日接触到CRH4524D GPU服务器“本尊”,并会在此文中,从外部设计、内部布局及性能实测3个方面一一揭晓这些疑问。下面,跟着笔者,一测究竟吧!
外观设计篇:灵活全面
如图,映入我们眼帘的这个大块头便是此文的主角——杰和CRH4524D GPU服务器,整机采用4U高度,机箱外壳采用标准银白色设计,长宽高尺寸780x201x432mm。
局部来看,前面板分为上下两部分:上部分为黑色蜂窝状散热孔,下部分为存储模块,提供24个2.5英寸硬盘插槽,官网数据显示,24个硬盘插槽支持SATA/SAS/SSD不同接口及种类硬盘,同时支持热插拔,并可选配高性能SAS卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60 各种级别,提供1GB/2GB/4GB缓存。
同时可以看到,在散热孔和存储模块之间,杰和CRH4524D在前面板左侧划分出一个小模块,提供了电源键、还原键两个按键,并配置了一个USB3.0接口、1个USB2.0接口及4个状态指示灯。
从后面板来看,主要为电源模块和接口。其中,4个电源模块分列左右两端,经测试,仅需轻微扳动绿色把手,同时拉动黑色拉手便可轻松取出电源。其电源模块采用2+2冗余设计,为1600W白金电源,并支持热插拔。
从图中可以看出,在接口方面,杰和CRH4524D提供2个1GB I350 RJ45网卡及2个10GB SFP+光口,企业可根据自身网络环境,灵活选择数据交换接口。同时,杰和CRH4524D在后面板上提供4个USB3.0接口、1个COM接口及1个VGA显示接口。
内部布局篇:模块化+精细化
杰和CRH4524D上面板采用主流的推拉设计,仅需卸掉四周固定螺丝,轻轻向外推拉,便可抽出。可以看出,内部整体分三个板块:左侧PCIE插槽主板、中间CPU与内存插槽主板、右侧风扇模块。
可以看出,杰和CRH4524D采用双路设计,搭载2颗英特尔至强E5-2600 v3处理器,同时提供24个DIMM内存插槽。按照官网描述,杰和CRH4524D最大支持1.5TB的RDIMM内存或3TB LRDIMM内存扩展,频率支持1600/1866/2133/2400MHz多种模式,高达3T的内存扩展使得杰和CRH4524D可轻松满足大容量内存业务负载。
风扇上,杰和CRH4524D提供8个热插拔智能调速冗余风扇,模块化的设计使得该风扇可轻松抽出装入。
接下来,便是重头戏了。杰和将CRH4524D定义为GPU服务器,自然必须侧重加速卡的支持。事实也的确如此,杰和在4U高度内提供11个PCIE插槽,其中支持8个PCIE 3.0x16全高全长双宽加速卡,2个PCIE 3.0x8(in x16)及1个PCIE 2.0 x4(in x16)。我们都知道,目前单个英伟达V100加速卡核心数达到5120个,浮点运算性能达到7.8 TeraFLOPS,可想,满载英伟达V100的杰和CRH4524D算力多恐怖。
实测性能篇:GPU的坚实底座
为了更直观展现杰和CRH4524D的性能,本次评测也借助CineBench R11.5、SiSoftware Sandra、IOMeter等软件对CPU、内存及磁盘进行了实地评测。
首先,简单借助CPU-Z了解下处理器信息:
gpu
gpu
gpu
接下来,利用CineBench R11.5进行跑分测试,CineBench R11.5针对多核心架构处理器进行了优化,其结果更加准确,成绩更贴近实际应用环境。
CineBench R11.5测试结果
可以看出,英特尔至强E5-2600 v3处理器在模拟测试中,跑出单核105cb,多核1501cb的成绩,笔者进行了三次评测,多核成绩均在1490-1510之间,单核无变化,因此,这一成绩参考度还ok。
然后,我们再用SiSoftware Sandra lite 2011测试杰和CRH4524D的算数性能、多媒体性能及加密揭秘性能。
可以看出,杰和CRH4524D在算数性能及加密解密性能上表现均不俗,多媒体性能尤值得称赞。
另一方面,针对杰和CRH4524D内存性能,同样运用SiSoftware Sandra lite 2011进行测试。本次内存测试环境为6条32GB DDR4内存,并未全部插满。
gpu
通过测试可以看出,杰和CRH4524D在内存延时和缓存表现上均不错,对内存容量和缓存要求更加苛刻的企业,可通过选配多根内存条进行扩展。
除CPU和内存外,本次也进行了磁盘性能评测。测试软件为IOmeter2006.7.27版本,测试磁盘为4块2.5英寸闪迪企业级硬盘,共计容量1.2TB。为了测试服务器的最大I/O性能,选择测试条件为:
Max IO(read):测试读取尺寸为4KB,100%读取操作,随机率为0%,即为100%连续读取,队列深度256,用于检测磁盘子系统的最大读能力。
Max IO(write):测试写入尺寸为4KB,0%读取操作,随机率为0%,即为100%连续写入,队列深度256,用于检测磁盘子系统的最大写能力。
读取与写入结果如下图:
gpu
gpu
结果显示,杰和CRH4524D在读取和写入速度上成绩均处于中上水平,其中,最高读取达到89741.36IOPS,最高写入达到54587.89。除速度优势外,读取和写入的稳定性能表现也比较稳定,尤其在写入上。
总结
起初,在了解杰和CRH4524D GPU服务器时,对其配备至强E5-2600 v3处理器并不太理解,毕竟,都9102年了,至强可扩展也迎来了二代。经过评测,或许已经理解了杰和:将精力聚焦在该聚焦的地方。
面向当前的人工智能,杰和将CRH4524D的重点放在了GPU加速卡的支持和内存扩展上,由于多GPU加速卡的使用,CPU无需提供过多算力,而是做整个系统的运行、调度等逻辑运算,至强E5-2600 v3已足以满足需求。8张全高全长双宽加速卡的支持和高达3TB的内存扩展使得杰和CRH4524D GPU服务器可轻松应对AI时代。
